隐藏目录
测量距离
可使用 GetDistance 命令测量两个点之间的距离或角度。可以将该命令作为透明命令使用。这些点可以是任意的,不需要是图形的一部分。
测量两点之间的距离:
  1. 单击工具 > 查询 > 计算距离(或键入 GetDistance)。
  2. 在图形区域中,选择要测量其距离的两个点。
    产生的测量值显示为:
    距离 = <n>,XY 平面的角度 = <n>,和 XY 平面的夹角 = <n>
    X 增量 = <n>,Y 增量 = <n>,Z 增量 = <n>
    距离:测量两点之间的绝对距离。
    XY 平面的角度:测量从 X 轴开始到第二个点的的角度。不管旋转方向如何,测量都显示较小的角度值。
    和 XY 平面的夹角:测量第一个点和第二个点之间从 XY 平面到 Z 轴的角度。将假定第一个点位于 XY 平面上。
    X 增量、Y 增量和 Z 增量:测量两个点之间在坐标系的各个轴方向上的距离:长度值以图形单位表示。
  如果要确定的距离具有明显的几何点(例如,图形对象的起点和终点),可使用对象捕捉
访问方式
命令:GetDistance
菜单:工具 > 查询 > 计算距离
页面:   测量距离
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
