状态窗口
状态窗口将显示有关激活的工程图及其外部参考引用的信息。
要打开此窗口:
单击插件设置 ,然后选择显示 SOLIDWORKS PDM 状态窗口
选项 说明
具有最新的外部参考引用
如果选中 ,工程图则具有所有装入的外部参考引用的最新版本。
如果清除 ,则文件库中存在外部参考引用的较新版本。 选中此选项可获取所有检入的外部参考引用的最新版本,并可更新工程图以反映其更改。
灰色复选符号 表示插件不知道外部参考引用是否是最新的。 此情况在工程图刚打开且插件尚未检查到库中有较新版本时可能会出现。
在此处检出
如果选中 ,则会检出工程图。 清除则会检入工程图。
如果清除 ,则会检入工程图。选中则会检出工程图。
灰色复选符号 表示工程图由其他用户检出。
版本 显示当前装入的本地版本以及工程图文件库中可用的最新版本。
刷新 单击刷新 可手工刷新状态窗口中的信息。 此操作可检查库中的所有外部参考引用或检出模式的更改。 要更改自动检查之间的时间,请单击插件设置 ,然后设定所有外部参考引用已更新的检查之间的时间。
