STEP 输出选项
当您将 SOLIDWORKS 零件或装配体文档输出为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
要设定 STEP 输出选项:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 保存类型选择 STEP 文件类型,然后单击选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
  4. 单击保存退出文档。
输出为
实体/曲面几何 输出几何体为实体和曲面实体。
输出草图实体 (只可在选择了 3D 曲线后使用)。输出3D曲线中的所有项目,以及该文件中的所有2D和3D草图。
设定 STEP 配置数据 (仅当输出为 STEP AP203 (*.step) 文件类型时可用)。 显示 STEP 的输出配置数据 对话框。
如果您选择 3D 曲线输出草图实体 ,只可在 SOLIDWORKS 2001Plus 或更高版本中打开输出的 STEP 文件。
如果您选择设定 STEP 配置数据STEP 的输出配置数据对话框出现。
因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以在 SOLIDWORKS 中打开输出的 STEP 文件时:
  • 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
  • 圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
输出面/边线属性 输出面和边线属性。 消除选择此选项可提高输出性能。
分割周期面 将周期面,如圆柱面,分割为两半。 分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。
输出 3D 曲线特征 将实体和曲面实体作为线架构实体输出。 所有 3D 曲线(组合曲线、3D 导线、输入曲线等)也被保存。
输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择--默认--,则不应用转换矩阵。
