Design Checker
您可使用由 Design Checker 生成的标准文件来检查 SOLIDWORKS 文档的设计。 您可以纠正 Design Checker 对此支持自动纠正的所有失败检查。
生成 Design Checker 任务
要生成 Design Checker 任务:
  1. 单击侧边栏上的 Design Checker,或单击 任务 > 运行 Design Checker
  2. 在对话框中为任务标题键入一标题。
  3. 单击添加标准并选择一个多个标准文件 (*.swstd)。
    绘图标准(ANSI、ISO、DIN、JIS、BSI、GOST 和 GB)随一套内置的标准文件而提供。 绘图标准的文件位置为驱动器盘符:/Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data
  4. 任务文件或文件夹指定文件或文件夹(非两者)。
    选项 描述
    包括子文件夹 在您选取文件夹时可供使用。
    添加文件 通过 打开 对话框浏览 SOLIDWORKS 文件。
    添加文件夹 使用选择文件夹对话框来浏览文件夹。 为 文件名称或类型 指定零件、装配体、工程图或 SOLIDWORKS 文件的所有类型。
    删除 在列表中选取一项目然后单击删除来移除项目。
  5. 选取自动更正所有失败案例纠正 Design Checker 对此支持自动纠正的所有失败检查。
排定任务
欲排定任务:
  1. 任务排定下,设定:
    选项 描述
    运行模式 指定任务运行的频率。 选择一次每天每周每月
    开始时间
    开始日期
  2. 指定任务输出文件夹
    选项 描述
    与原有文件相同
    此文件夹 浏览以指定一文件夹。
  3. 添加报表到设计活页夹。 报告出现在文件的 FeatureManager 设计树的设计活页夹文件夹中。
  4. 如果您想更改任务选项(诸如备份文件位置和超时时间长度),单击高级
  5. 单击完成
    该任务及其标题、安排时间、安排日期和状态会出现在 任务 面板上。 任务的状态为 已安排
    要运行安排的任务,您的计算机必须处于安排的开始时间。 不需要打开 SOLIDWORKS Task Scheduler 窗口。 如果您的计算机在所排定的开始时间时关闭,则任务在您打开您的计算机时会运行。
    在安排的开始时间,任务开始启动。 如果任务作用于一个以上文件,将为每个文件生成一子任务。 如果您在 备份任务文件 中选择 任务选项,每个文件的备份将保存为 .zip 文件。 任务完成时,状态变为 完成。 单击 完成 查看 SOLIDWORKS Task Scheduler 报表。
    在任务执行多个文件时,Design Checker 将会创建摘要报告。 访问任务状态下的摘要报表。 要查看文件的详细报表,选择报告文件路径。
    结果以名称格式: <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp>.
    如果您的备份文件包括 Unicode 文件路径,使用支持 UTF-8 编码的 zip 文件提取应用程序。
