闭合角和闭合角 PropertyManager
您可在钣金法兰之间添加闭合角。
闭合角特征在钣金特征之间添加材料。包括以下功能:
  • 通过为您想闭合的所有边角选择面来同时闭合多个边角。
  • 关闭非垂直边角。
  • 将闭合边角应用到带有 90°以外折弯的法兰。
  • 调整 缝隙距离。 由闭合角特征所添加的两个材料截面之间的距离。
  • 调整重叠/欠重叠比率。重叠的材料与欠重叠材料之间的比率。数值 1 表示重叠和欠重叠相等。
  • 闭合或打开折弯区域。
闭合边角 PropertyManager
欲闭合一个角:
  1. 生成一包括您想闭合的区域的钣金零件。
    例如,您可使用闭合角特征来闭合相邻且带角度的边线法兰之间的开敞空间。
  2. 单击闭合角(“钣金”工具栏),或者单击插入 > 钣金 > 闭合角
  3. 要延伸的面 选择一个或多个平面。
    SOLIDWORKS 软件将尝试查找 要匹配的面
    如果未找到匹配面,则可以手动选择 要延伸的面要匹配的面
    如果您清除或删除 要延伸的面要匹配的面 下的任何选择,则 自动延伸 将自动清除。 您可手工再次将之打开。
  4. 选择边角类型
    • 对接
    • 重叠
    • 欠重叠
      对接 重叠 欠重叠
    前视
    上视
    左右二等角轴测
  5. 缝隙距离 设定一数值。
    缝隙距离 .05 缝隙距离 .1
  6. 重叠/欠重叠比率 设定一数值。
  7. 选择或清除选择:
    选项 描述
    开放折弯区域(O) 预览在选取时不显示。
    选取了打开折弯区域 打开折弯区域打开折弯区域
    共平面(C) 将闭合角对齐到与选定面共平面的所有面。
    选定了共平面 共平面 已清除
    狭窄边角 使用折弯半径的算法缩小折弯区域中的缝隙。
    狭窄边角已选中 狭窄边角已清除
    自动延伸
    根据选中的要拉伸的面自动选择要匹配的面
    已选中自动延伸 已清除自动延伸
  8. 单击
