Pack and Go 对话框
Pack and Go 对话框列出要保存到文件夹或 Zip 文件中的相关文件。
欲访问 Pack and Go:
  • 在 SOLIDWORKS 中,单击文件 > Pack and Go
  • 在 Window 资源管理器或 SOLIDWORKS 任务窗格文件探索器中,右键单击 SOLIDWORKS 文档,然后选择 SOLIDWORKS > Pack and Go
  • 在 SOLIDWORKS Explorer 中,选择 SOLIDWORKS 文档,然后选择 SOLIDWORKS Pack and Go。
列表
列出所有相关的文件。 装配体、零件、工程图、其他类型的文件以及总文件的数目都显示在列表下面。 选中或清除复选框以将文件包括在保存的文件夹或 Zip 文件中。
要隐藏列,请右键单击列标题并选择隐藏列
要重新命名将保存的文件,请在保存名称列中双击该文件。 文件名扩展名必须与源文件的扩展名相匹配。
选择/替换
单击选择/替换以搜索列并选择或清除项目或者替换文本。
选项
包括工程图(D) 在模型文件夹中或在您从系统选项对话框的文件位置所指定的“搜索路径”中添加关联工程图。
包括模拟结果(R) 添加与模型关联的 SOLIDWORKS Simulation 报表(不一定非要在与模型相同的文件夹中)。
包括 Toolbox 零部件 添加引用的 Toolbox 零部件。
包括自定义贴图、外观和布景(A) 添加用户所生成的贴图、外观和布景,但不一定是在与模型相同的文件夹中。 包括这些文件可让模型在目标系统上成功渲染。
包括默认贴图、外观和布景(P) 添加系统所提供的从模型调用的贴图、外观和布景。 如果目标系统没有默认文件,包括这些文件可让模型成功渲染。
嵌套视图平坦视图 根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。
选择嵌套视图可保持文件夹结构。 模型及其所有参考保存在一个平坦视图的文件夹中。
保存到文件夹 指定路径和文件夹名称。
保存到 Zip 文件 指定路径和文件名称。
添加前缀添加后缀 添加指定的前缀或后缀到所有文件名。
平展到单一文件夹(T) 选择以将所有文件保存到所指定的目标文件夹的顶层。
平展到最少文件夹 选择此选项可通过移除空文件夹,在目标文件夹中保持最简约的文件夹结构。
保留完整的文件夹结构 选择此选项,会在目标文件夹中,以子文件夹的形式保持文件当前完整的文件夹结构。
打包后发送电子邮件(M) 在选中保存到 Zip 文件后可用。 单击保存时,将会打开一封附加有 Zip 文件的电子邮件,供您指定地址和发送。
