全周
在焊接线的折弯处添加圆以表示焊接应用到轮廓周围。
现场
在焊接线的折弯处添加 以表示焊接在现场应用。选择靠下的现场
使旗标朝下。 |
上部 现场
下部 现场
焊接符号
使用上焊接符号按钮为"另一边"焊接选取符号。使用下焊接符号按钮为"此边"焊接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。要关闭符号,选取<无>。其它选项根据所选择的符号变为可用。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。节距格式通常为长度-节距。
带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"焊接。
"另一边"焊接
工艺规程
在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
轮廓
选择:
加工方法
选择无、凿平、研磨、锤击、机械加工、滚扎或未指定。
交错断续焊接
线上或线下的焊接符号交错断续。 选择右或左来指定在何处将符号交错在焊接符号线之下。
第二圆角
给现有符号添加第二个圆角。该选项只可用于方形、斜面、J 形槽、以及外张斜面。在符号左侧键入大小。在符号右侧键入节距。
第二圆角
带大小和螺距的 第二圆角
根部间隔
键入一尺寸。 |
箭头
以箭头将根部间隔附加到符号。 |
开槽角度
以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。
内
文字放置在焊接符号内。 |
与此接合
选择无或样式之一(如双 V 形槽空格)。
字体
若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。
引线连接于注解
将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线
允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层
在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
样式
