Defeature PropertyManager 您在 Defeature PropertyManager 中指定保留和移除哪些模型细节。 要打开该 PropertyManager: 单击消除特征 (“工具”工具栏)或单击工具 > 消除特征。 选择消除特征方法: 简化几何体 从顶层装配体移除选定零部件和几何体详细信息。 轮廓渲染 从零部件和实体的侧影轮廓创建简化零件。 在 PropertyManager 中指定选项。PropertyManager 中有多个页面。 根据消除特征方法和模型类型,会有不同页面可供使用。 轮廓渲染 简化几何体 - 装配体 简化几何体 - 多实体零件 简化几何体 - 单实体零件 页面 说明 定义组 指定组和简化方法。 简化模型 简化消除特征组并列示未处理的实体。 零部件 指定要移除的零部件。 实体 指定要移除的实体。 移动 定义您要从之移除细节的零部件组。 在组之间允许运动,但在组中的零部件之间则不允许运动。 保留 指定保留项目,否则会被移除。 移除 指定不会自动被移除的移除项目。 移除特征已完成 将细节较少的模型保存到单独的文件中,或将模型发布到 3D ContentCentral。 允许您将消除特征模型链接至原始模型。 单击下一步 和返回 以在页面之间移动。 内容 消除特征 - 定义组 您可以使用侧影轮廓方法定义实体或零部件组,然后定义这些组的简化方法。 消除特征 - 简化模型 添加消除特征组之后,组将被简化。 Defeature - 零部件、实体 您可以使用简化几何体方法来从装配体模型移除零部件。 对于多实体零件,您可以从模型移除实体。 Defeature - 运动 要允许在装配体中运动,可以从零部件组中删除详情并允许组之间的运动。 特征 - 保留 在零件和装配体中,您可以指定您要保留的特征,否则它可能会被消除特征工具移除。 Defeature - 移除 在零件和装配体中,您可以指定移除不会自动删除的特征。 消除特征 - 消除特征完成 在零件和装配体中,您可在单独零件文件中保存不太详细的模型。 您可将完整详细模型发布到 3D ContentCentral 并指定在客户下载模型时移除细节。 父主题其它装配体技术 消除特征
