您可以使用线性零部件阵列 PropertyManager 来创建线性阵列。
要访问该 PropertyManager:
单击线性零部件阵列
(装配体工具栏),或单击。
方向 1
阵列方向 |
定义方向以展开阵列。 选择线性边线或线性尺寸。 |
反向 |
反向自源零部件中传播的阵列上的面。 |
间距与实例 |
单独指定间距和实例数。
间距
定义阵列实例之间的间距。
实例数
定义阵列实例的数量。 此数量包括原有特征或选择。
到参考 |
基于选定参考几何图形指定间距和实例数。
参考几何图形
指定控制阵列的参考几何图形。
反转偏移方向
反转从参考几何图形偏移阵列的方向。
偏移距离
从参考几何图形指定上一个阵列实例的距离。
零部件重心
计算从参考几何图形到阵列特征重心的偏移距离。
选定参考
计算从参考几何图形到选定源特征几何图形参考的偏移距离。
参考几何图形
指定计算偏移距离的源特征几何图形。 当您选择选定参考时可用。
设置间距
定义阵列实例之间的间距。
设置实例数
旋转实例 |
基于输入值绕选定轴旋转实例。您可按如下所示旋转实例: - 基于输入值旋转实例。
- 绕选定轴旋转实例。
- 将旋转的实例与源实例对齐。
当您选择间距与实例数时可用。
旋转轴
指定阵列的旋转轴。 轴必须与方向 1 平行。单击反向 以反转旋转方向。
角度
指定每个阵列实例的角度增量。
固定旋转轴
阵列实例绕公共轴旋转。 清除后,零部件每个实例的旋转轴沿方向 1 平移,然后沿该零部件的旋转轴旋转。
对齐到源
对齐每个实例以与源特征的原有对齐匹配。 当您选择固定旋转轴时可用。
方向 2
阵列方向 |
反向 |
反向自源零部件中传播的阵列上的面。 |
间距与实例 |
间距
指定实例中心之间的数值。
实例数
指定包括源零部件的实例总数。
到参考 |
根据选定参考几何图形指定实例数和间距。
参考几何图形
指定控制阵列的参考几何图形。
反转偏移方向
反转从参考几何图形偏移阵列的方向。
偏移距离
零部件重心
选定参考
参考几何图形
设置间距
定义阵列实例之间的间距。
设置实例数
只阵列源 |
只使用源特征而不复制方向 1 的阵列实例在方向 2 中生成线性阵列。 清除时,源零部件和方向 1 生成的所有实例在第二方向中阵列。
要阵列的零部件
要阵列的零部件 |
指定源零部件。 |
要跳过的实例
要跳过的实例 |
跳过您在图形区域中选择的阵列实例。 当您将鼠标移动到每个阵列实例的预览上时,指针变为 。
若想恢复跳过的实例,再次单击预览。
选项
同步柔性子装配体零部件的移动 |
当您移动源柔性子装配体中的零部件时将移动阵列实例中的零部件,反之亦然。 此选项在您阵列柔性子装配体时非常有用。
