编辑配置 当您编辑某个现有配置时,可以修改模型、更改配置属性以及压缩或解除压缩各个特征或零部件。 父主题手工生成并编辑配置 手动创建配置 配置出版程序 PropertyManager 显示零部件配置名称 显示零部件配置说明 显示配置说明 范例 - 子零部件显示属性 指定配置对话框 激活配置 编辑配置 要编辑配置: 激活所需的配置。 切换到 FeatureManager 视图,然后:在零件文档中,根据需要改变特征的压缩状态,修改尺寸,等等。 在装配体文档中,根据需要改变零部件的压缩状态或显示状态等。 确认在 PropertyManager 和对话框中指定此配置、所有配置、或指定配置,以只将更改应用到您想更改的配置。另请参阅配置属性 PropertyManager 中的高级选项,您可在此指定当您添加新项目到其它配置时配置会发生什么情况。 编辑配置属性 欲编辑配置的属性: 在 ConfigurationManager 中,右键单击配置名称,然后选择属性。 在 PropertyManager 中设定选项。 单击自定义属性添加或修改配置的自定义属性。 单击 。 在配置中压缩特征或零部件 要压缩特征或零部件: 选取要压缩(或解除压缩)的特征或零部件。 单击编辑然后从以下菜单项目中选择: 压缩 解除压缩 带从属关系解除压缩 然后选取 此配置 所有配置 指定的配置。在显示的对话框中选取配置,然后单击“确定”。
