清除配置数据 要减小文件大小并缩短其保存时间,可以清除不活动配置的缓存配置数据。 父主题管理配置数据 生成配置数据 生成显示列表 使用外部参考引用配置的最佳做法 “重建和保存设置”对话框 保存大型设计审阅信息对话框 文档属性 - 配置 手动清除数据 您可手动清除非活动配置的数据。 在 ConfigurationManager 或 FeatureManager 设计树的顶部右键单击模型名称,单击保存时重建标记,然后单击移除所有配置的标记并清理数据。 要清除数据集,请单击保存时重建标记,然后单击移除所有配置的标记并清理数据。 保存时重建标记 会从所有配置中移除,包括活动配置。 系统会清除所有配置的数据,活动配置除外。 要清除显示列表,请单击显示数据标记,然后单击移除所有配置的标记并清理数据。 显示数据标记 会从所有配置中移除,包括活动配置。 系统会清除所有配置的数据,活动配置除外。 保存时重建标记 会从所有配置中移除,包括活动配置。 系统会清除所有配置的数据,活动配置除外。 自动清除数据 您可将系统选项设置为每次保存文档时自动清除数据。 单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 性能 ,然后选择清除缓存配置数据。 每次您保存文档时: 如果清除选项已选定: 所有已标记为 或 的不活动配置的数据会被清除。 只有活动配置( 或 )以及标记为 的不活动配置,其数据才会保存。 如果清除选项未选定:会重建并保存所有已标记为、、 或 的配置的数据。 所有已标记为 的配置的数据会被清除。
