断开的剖视图在工程图视图中剖切装配体的某部分以显示内部。会自动在所有零部件的剖切面上生成剖面线。
断开的剖视图为现有工程视图的一部分,而不是单独的视图。闭合的轮廓,通常是样条曲线,定义断开的剖视图。材料被移除到指定的深度以展现内部细节。通过设定一个数目或在工程图视图中选取几何体来指定深度。
如果您在爆炸视图上生成断开的剖视图,您将不可解除爆炸所爆炸的视图。
| 此范例显示(1)壁厚和轴以及(2)轴如何焊接到盖:
| 以图画表示的(等轴测、左右二等角轴测和上下二等角轴测)视图的断开的剖视图。 深度与图纸垂直: |
