要打开 PropertyManager:
      - 在工程图中插入一模型视图、预定义视图、或空白视图时。
- 将带有注解视图的模型拖入到工程图中时。
根据您所选的视图类型,有下列属性可用。
 要插入的零件/装配体
      从打开文件选取一文档或单击浏览。
    选项
| 生成新工程图时开始指令。 | 在将模型插入到新工程图中时可供使用。 无论何时您生成新的工程图时,都会出现 无论何时您生成新的工程图时 PropertyManager,唯一例外是您单击 ,  。 |
| 自动开始投影视图 | 在您插入模型视图后,可时您插入模型的投影视图。 |
输入选项
| 输入注解 | 选择输入注解,以选择要从参考零件或装配体文档中导入的注解类型。 选择注解输入选项:   设计注解 DimXpert 注解 包括隐藏特征的项目 3D 视图注解 |
参考配置选项
|   | 配置名称 | 让您更改工程图视图配置。 |
|  | 选择实体 | 让您选择多体零件的实体以包括在工程图视图中。对于多实体钣金零件的平板型式,您可以每个视图使用一个实体。 |
|  | 在爆炸或模型断开状态下显示 | 在包含爆炸或模型断开视图的装配体和多实体零件中,选择以爆炸或模型断开状态显示工程图视图。 |
重新命名配置
 仅对于钣金平板型式。
| 新名称 | 您可编辑出现在框中的平板型式配置名称(出现在模型 ConfigurationManager 中的模型配置名称下)。 |
| 更新 | 单击以在命名视图 PropertyManager 和模型 ConfigurationManager 中更新配置名称。 |
方向
|  | 生成多个视图 | 让您选择一个以上视图进行插入。 |
|  | 视图方向 | 显示模型的标准视图方向。 |
|  | 注解视图 | 如果注解视图在模型中生成,显示注解视图。 |
|   | 更多视图 | 显示额外视图,诸如当前模型视图(如果模型当前已打开)、*上下二等角轴测、及*左右二等角轴测。 |
|  | 预览 | (当 多个视图 已清除时可用)。 在插入一视图时显示模型的预览。 |
镜向
|  | 镜向视图 | 相对于模型和预定义的工程图视图,将模型显示为镜向视图,无需创建镜向部件。 选择水平 或垂直 。例如,
裁剪视图
仅限于剪裁视图。
| 无轮廓 | 选择以移除用于创建剪裁视图的闭合草图轮廓。
|   |   |  | 选定 | 被消除 |
| 锯齿状轮廓 | 选择以包括剪裁视图的锯齿状轮廓。 移动滑块以调整形状强度。
|   |  | 选定 |
显示状态
显示状态
 隐藏/显示
 显示状态受所有显示样式的支持。 其它显示状态(
显示模式
颜色
 等)只受
带边线上色
 和
上色模式
 的支持。
平板型式显示
 仅对于钣金平板型式。
|   | 角度 | 让您以指定的角度显示工程图视图。 |
|  | 反转视图 | 水平反转视图。 |
插入模型
      (仅限于 预定义视图。) 从在 SOLIDWORKS 进程中打开的或工程图中现有的模型的 零件/装配体 之下清单中选择一模型,或单击 浏览 来浏览这一模型文件。
    显示样式
 仅在新视图的 显示品质 设置为 草稿品质 时可用。 选择 高品质 或 草稿品质 以设置模型的显示品质。
断开的剖视图
仅限于包括断开的剖视图的工程视图。
| 缩放剖面线图样比例 | 将视图的比例应用于剖开式剖视图内部的剖面线。
 |  |  |  | 选定 | 被消除 |
装饰螺纹线显示
以下设定将覆盖中的装饰螺纹线显示选项。
  | 高品质 | 显示装饰螺纹线中的精确线型字体及剪裁。如果装饰螺纹线只部分可见,高品质则只显示可见的部分(会准确显示可见和不可见的内容)。  系统性能在使用高品质装饰螺纹线时变慢。推荐您消除此选项,直到您完成了放置所有注解。
  | 草稿品质 | 以更少细节显示装饰螺纹线。如果装饰螺纹线只部分可见,草稿品质将显示整个特征。 |
视图另存为
      展开
视图另存为 以将工程视图保存为
Dxf 或
Dwg 文件。 (可选)拖动点操作杆
 设置文件的原点,然后单击
视图另存为 DXF/DWG
。 在
另存为 对话框中设置选项。
 仅导出模型几何体会忽略与所选视图相关的其它草图注解。
自动视图更新
  | 从自动更新中排除 | 如果已打开工程图、选定自动视图更新,并且您已将更改保存到模型,则会从自动更新中排除选定的工程图视图。 |
