访问快速原型制作设备(如果设备支持 SOLIDWORKS 3D 打印机驱动程序规格,并且您的系统上安装了该驱动程序)。
         要访问快速原型制作设备:
         单击 ,从下述选项中选择,然后单击 确定。
         您需要设定的参数取决于打印机驱动程序的实施。
“3D 打印机”选项卡
         控制“快速原型”打印机选择和输出类型,这些由打印机供应商定义,并通过打印机驱动程序实施。当您选择打印机时,其徽标将出现在右边。
         如果受打印机驱动程序支持,则会显示以下只读字段:
               状态
               类型
               其中
               评论
               创建封套(指定设备支持的最大容积)
“创建方向”选项卡
         控制“快速原型”模型方向。可用的选项取决于打印机驱动程序。
| 使用默认打印机方向 | 选择后,其它选项不可用。被清除后,选取其余选项之一。 |
| 降低建造时间 |  |
| 最佳表面质量 |  |
| 在高级设定中指定 |  |
| 预设正交方向 | 循环显示方向并指定 Z 旋转。 |
选项
         指定参数,例如份数、比例、材料和打印质量并查看建造统计,具体取决于打印机驱动程序的实施。
         如果高级设定可用,会提供其它的供应商特定选项。
