钣金零件中放样的折弯使用由放样连接的两个开环轮廓草图。基体-法兰特征不与放样的折弯特征一起使用。
| 以两个开环轮廓草图开始。 | 使用放样的折弯来生成一实体特征。 |
| 放样的折弯完成。 |
放样的折弯的特征:
- 不能被镜像。
- 要求两个草图,包括:- 无锐边线的开环轮廓。
- 轮廓开口同向对齐以使平板型式更精确。
- 每个草图中的轮廓线段类型相同。
                   草图没有必要位于平行基准面上。但是,只有当草图位于平行基准面时才会在平板型式中显示折弯线。折弯线有效,且适用于通过增量闸压方法生成的放样折弯的几何体。
- 仅当根据满足以下条件的草图生成放样折弯时,K 因子才适用于放样折弯的平板型式:- 两个草图的基准平面是平行的。
- 草图具有相等数量的线性和非线性线段
- 对于第一个草图中的每个线性草图线段,第二个草图中必须具有对应的平行草图线段。
- 对于第一个草图中的每个非线性草图线段,第二个草图中必须具有对应的非线性草图线段,其末端切线必须与第一个草图的非线性线段具有相同的方向。
应用 K 因子的有效草图组:
      未应用 K 因子的无效草图组:
