eDrawings 浏览器 内容 生成 eDrawings 文件 打开文件 您可以使用 使用 工具在 eDrawings 浏览器中打开一个现有文件。 退出 eDrawings 当关闭文件或 eDrawings 应用程序时,系统将提示您保存更改。 DXF/DWG 文件外部参考引用 设置选项 eDrawings界面 eDrawings 界面具有工具、菜单和图形区域。 工具 eDrawings 操纵工具 配置 如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文档有多个配置,当您从 SOLIDWORKS 应用程序发布文件时,您可选择将哪些配置保存到 eDrawings 文件。 如果您发布多个配置,保存 eDrawings 文件所需的文件大小和时间可能增加。 eDrawings 中的工程图 在 eDrawings 中显示特征 材料明细表 您可为工程图、零件和装配体查看材料明细表 (BOM)。 您可在原本 SOLIDWORKS 文档中以及从 SOLIDWORKS 软件保存的 eDrawings 文件中显示材料明细表。 标题块表 您可查看零件和装配体的标题块表。 您可在原本 SOLIDWORKS 文档中以及从 SOLIDWORKS 软件保存的 eDrawings 文件中显示标题块表。 将 eDrawings 文件嵌入其它文档中 您可将 eDrawings 文件作为 OLE 对象嵌入其它文档中。 将 eDrawings 控件嵌入在 Microsoft Office 文档中 您可将 eDrawings 控件作为 OLE 对象嵌入到其它文档中。 eDrawings 文件中的 STEP 文件 当您保存或发布 eDrawings 文件时,您可以将 STEP 文件附加到 eDrawings 文件的每个配置。 通过附加 STEP 文件,您可以包括与 eDrawings 文件关联的模型几何体。 密码 当从 CAD 应用程序中发布 eDrawings® 文件时,您可指派一个密码来保护 eDrawings 文件。 在 eDrawings 中打印文件 发送文件 您可使用 发送 工具将 eDrawings 文件用电子邮件发送给他人。 电子邮件包括详细说明,向收件者说明如何使用 eDrawings 应用程序。 撤消和重做 您可撤消和重做您在当前 eDrawings 会话中做出的更改。 保存文件 父主题eDrawings 桌面 eDrawings 产品 检查更新 eDrawings Professional 应用程序编程接口
