eDrawings(eDrawings 2019 及更早版本) |
.eprt、.easm、.edrw |
SOLIDWORKS(SOLIDWORKS 2019 及更早版本) |
.sldprt、.sldasm、.slddrw |
SOLIDWORKS 模板文件 |
.prtdot、.asmdot、.drwdot |
ACIS(2018.1 (R28) 或更早版本) |
.sat、.sab |
AutoCAD®(AutoCAD 2018 或更早版本) |
.dxf 文件、.dwg 文件 |
Autodesk® Inventor®(2018 或更早版本) |
.ipt、.iam |
CALS(版本 1) |
.cal、.ct1 |
CATIA V5(V5-6 R2018 (R28) 或更早版本) |
CATPart、CATProduct |
CATIA V5 [3DXML](V5-6 R2018 (R28) 或更早版本) |
.3DXML |
CATIA V6 [3DXML](2013x 或更早版本) |
.3DXML |
Creo/Pro/Engineer(Pro/Engineer 版本 19.0 至 Creo 5.0 Beta) |
.ASM、.ASM.*、.NEU、.NEU.*、.PRT、.PRT.*、.XAS、.XPR Pro/ENGINEER 工程图无法输入。
支持 Pro/ENGINEER 版本 19.0 至 Creo 5.0 Beta。
如果模型使用了 Pro/ENGINEER 系列表格实例,则必须包含 XPR 和 XAS 加速器实例文件,以获得正确的结果。 尽管这些实例加速器文件对于 Pro/ENGINEER 可有可无,它们在 eDrawings 中必须有。 当家族表格实例修改装配体的顶层时,打开相当于该实例的 XAS 文件,而不是 ASM 文件。
本软件会识别零件文件中的颜色,但不会识别装配体级别中应用的颜色。
某些 Pro/ENGINEER 项目(例如注解、草图和图层)不会被输入。
DXF/DWG 文件 |
.dxf 文件、.dwg 文件eDrawings 支持以下: - AutoCAD® 2018 或更早版本的 DXF 和 DWG 文件
- AutoCAD字体(SHX)(如果已安装AutoCAD)。 否则,会以默认的 Simplex 字体渲染文本。
- DWG 文件中的图象和 OLE 对象。
- 如果您输入一有 XREFs 的 DXF/DWG 文件,eDrawings 将自动还原 XREF。 如果不能解析 XREF,则会出现解析 XRef 对话框。 单击跳过文件输入 DXF/DWG 文件而忽略 XREF 文件,或导览至 XREF 文件然后单击打开来选择和打开 XREF 文件。 有关详细信息,请参见 DXF/DWG 文件外部参考引用。
HOOPS (2018) |
.hsf、.hmf |
IFC |
.ifc |
IGES(5.1、5.2、5.3) |
.iges、.igs |
Jt(v10.0 或更早版本) |
.jt .JT 数据格式文件不支持产品制造信息 (PMI)。
NX (Unigraphics)(11.0 至 12.0) |
.prt |
OBJ |
.obj 这些文件提供有限功能。
Parasolid(v30.1 或更早版本) |
.x_b、.x_t、.xmt、.xmt_txt |
Solid Edge(V19-20、ST - ST10) |
.par、.psm、.asm Solid Edge 文件不支持 PMI。
STEP(AP 203 E1/E2、AP 214、AP 242) |
.step、.stp、.stpz |
STL |
.stl |
XML 纸张规格 (XPS) |
.edrwx、.eprtx、.easmx 您在 SOLIDWORKS 中使用另存为生成 XPS 文件,然后在 eDrawings 中以与 eDrawings 文件相同的方式进行操作。
如果 eDrawings 安装在另一台计算机上,双击 XPS 文件可将之在 eDrawings 中打开,而不是在 XPS Viewer 中打开。
您可使用 XPS Viewer 或者 eDrawings Viewer 将 XPS 文件分发给用户。
