为材料明细表指定属性。
要打开材料明细表 PropertyManager,请执行以下其中一项操作:
- 单击表格工具栏上的 材料明细表
,或在文件打开后单击 。
- 单击现有材料明细表左上角中的平移图标
材料明细表选项
生成新表格
生成新的工程图设计表。 |
复制现有表格
从某个参考装配体或零件复制已保存的材料明细表。从列表中选择一个材料明细表。选择链接将工程图材料明细表中的数据与装配体材料明细表链接。您可解除链接材料明细表,但您不能将之重新链接。在一个材料明细表中所作的更改会反映在另一个明细表中。格式化不会链接。
表格模板
为材料明细表打开表格模板
选择标准或自定义模板。此选项只在插入表格过程中才可使用。材料明细表列与您选择的模板的列相符。
材料明细表列与您选择的模板的列相符。
表格位置
表格恒定边角控制在添加新列或行时表格扩展的方向。
恒定边角 选项在您首次生成表格时不可用。 如果表格在创建时定位,恒定边角将在离表格定位点最近处象限中的工程图图纸上自动选取。
恒定边角
左上
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之下。
右上
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之下。
左下
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之上。
右下
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之上。
附加到定位点
将指定的边角附加到表格定位点。
材料明细表类型
仅限顶层
列举零件和子装配体,但是不列举子装配体零部件。
仅限零件
不列举子装配体。列举子装配体零部件为单独项目。
缩进
列出子装配体。 将子装配体零部件缩进在其子装配体下。 选择: - 无编号
- 详细编号
- 简单编号
- 针对包含焊接零件的文档生成材料明细表时,选择详细切割清单可显示详细的切割信息。
- 如果您改变了现有材料明细表的材料明细表类型,则会增加文档大小,而且可能使性能降低。建议您删除原有的材料明细表,然后插入所需材料明细表类型的新材料明细表。
- 您可以在材料明细表中解散子装配体。
材料明细表比例缩放
让您缩放材料明细表大小。只在您在零件或装配体的现有材料明细表左上角中单击了平移图标
后才可供使用。
配置
在材料明细表中为所有所选配制列举数量。 手工选择配置,或单击选择所有配置
或消除选择所有配置
零件配置分组
指定带有多个装配体配置的零件如何在材料明细表中列举。
显示为一个项目号
在不同顶层装配体配置中为零部件不同的配置使用同一项目号。 每个独特零部件配置只可在材料明细表的装配体配置之一中出现。 此选项在您首先生成材料明细表时应用。 如果您在生成材料明细表后将之切换,将无更改。 使用此选项时,请将 材料明细表类型设置为 仅限顶层。 例如,装配体的一个配置具有下列零部件:
零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
而同一装配体的另一配置则具有同样零部件的不同配置: - 零件 1(配置_B)
- 零件 1(配置_B)
- 零件 1(配置_B)
仅限顶层材料明细表参考装配体配置和选定 显示为一个项目号,显示为:
| 项目号 |
零件编号 |
配置_A/数量 |
配置_B/数量 |
| 1 |
零件 1(配置_A) |
3 |
| 1 |
零件 1(配置_B) |
3 |
若想在 零件号列中看到配置名称,转到零件文档中。 在 ConfigurationManager
 选项卡上用右键单击每个配置,然后选择 属性。 在 在材料明细表中使用时所显示的零件号下,选择 配置名称。 此外,在材料明细表的装配体结构列中用右键单击一个零部件,然后单击 零部件选项。 在 零件号下选取 配置名称,然后单击  。
将同一零件的配置显示为单独项目
如果零部件有多个配置,每个配置将列举在材料明细表中。
将同一零件的所有配置显示为一个项目
如果零部件有多个配置,零部件只列举在材料明细表的一行中。
将具有相同名称的配置显示为单一项目
如果一个以上零部件具有相同配置名称,它们将列举在材料明细表一行中。 要正确使用此选项,零件的 在材料明细表中使用时所显示的零件号必须设置为以下选项之一: - 同样的用户指定的名称
- 配置名称(如果装配体中不同的零部件则具有同样的配置名称)
例如,装配体具有下列零部件:
- 零件 1(配置_A)
- 零件 1(配置_A)
- 零件 2(配置_A)
当您选择 将具有相同名称的配置显示为单一项目时,材料明细表显示为:
保留遗失项目/行
控制如何处理材料明细表中替换的零部件。
删除线
选择删除线以显示带删除线格式的文本遗失项目。 |
替换的零部件
保留具有新项目号替换的两者
保留具有相同项目号的两者
保留项目号,但不保留替换的零部件
- 分派新项目号,且不保留替换的零部件
替换的零部件可让您定义材料明细表中的替换的零部件如何处理,不论项目号中的不更改项目号如何设置。
项目号
起始于
输入起始项目号。
增量
依照装配体顺序
选择依照装配体顺序,以按照与装配体相同的顺序调整材料明细表项目号的顺序。 选定时,您可以选择依照子装配体顺序,以按照与子装配体相同的顺序调整材料明细表项目号的顺序。 |
不更改项目号
当您在其他位置更改项目号时,选择此选项可阻止材料明细表项目号更新。
边界
框边界
设定表格外边界的线粗。 |
网格边界
设定表格内部网格线的线粗。 |
图层
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。表格借用图层颜色。
