当您导入 .stl、.wrl 或 .3mf 文件作为 SOLIDWORKS 文档时,您可设置导入选项。 VRML 转换器支持明确法线、皱角平滑上色、及按顶点的颜色,这样使颜色混合更平滑。
 - 单击 打开 或 。 或 。
- 在 文件类型 中,选择 STL (*.stl)、VRML (*.wrl) 或 3MF (*.3mf),然后单击 选项。
-  从下述选项中选择,然后单击确定。
| 选项 | 描述 |
 | 输入为 |
| 图形实体 | 只输入数据为图形数据。 转换器不尝试生成任何特征。 图形图标  出现在 FeatureManager 设计树中,带有文件类型,例如  STL 图形 1。  当您在 HLR、HLV 及线架图模式下查看时,导入的图形实体将可见。  |
| 实体 | 尝试输入数据为实体。在许多情况下(特别是复杂的模型),有些数据不能缝合到可用的实体中,这样,转换器输入此数据为曲面实体。由此,在 FeatureManager 设计树中,您可能会看到一实体文件夹,曲面实体文件夹,输入的实体特征,以及输入的曲面实体特征。
| 曲面实体 | 输入数据为曲面。曲面实体文件夹及输入的曲面实体特征显示在 FeatureManager 设计树中。
 | 单位 | 为 SOLIDWORKS 文件选择测量单位。 可用单位为 毫米、 厘米、 米、 英寸和 英尺。 转换器在输入过程中不转换单位。 例如,如果原有文档的测量单位为米,而您使用 毫米 单位输入文件,在原有文档中测量为 1 米的边线将在输入的文档中测量为 1 毫米,而不是 1000 毫米。 |
 | 输入纹理信息(仅适用于 VRML,仅在您选择输入为图形实体时应用) | 输入纹理信息,如果纹理信息包含在文件中,将会产生高品质和逼真的图象。选取不输入纹理信息可能会提高性能。 |
- 选择一文件,然后单击打开来输入文件。
