您不必为了添加标注而插入材料明细表。当工程图中没有材料明细表时,如果您不插入材料明细表,则按照默认软件将使用序号。如果活动图纸中没有材料明细表,但另一图纸中有,如果您在工程视图属性对话框中的工程视图属性下选取一个材料明细表,则您可使用该材料明细表的序号。
欲设定默认材料明细表零件序号属性,单击。如果材料明细表的默认零件序号样式为圆形分割线,您可以选择需在零件序号的上和下部分显示什么类型的文字。对于其它样式,只有上部分可以使用。文字类型可以是文字、项目号、数量或自定义属性。如果您设定自定义属性,它将自动出现在零件序号 PropertyManager 中。
圆形分割线零件序号 |
带 自定义属性 的零件序号 |
当零件序号所参考的零部件被压缩时,零件序号也自动被压缩。
在以下情形下零件序号显示星号 (*):
- 零部件设定到零部件属性对话框的不包括在材料明细表中。
-或-
- 工程图视图设定到工程图视图属性对话框的将零件序号文本链接到指定的表格,且零部件不位于在材料明细表中所显示的配置内。
您还可以在装配体文档中添加零件序号。如要将零件序号从装配体文档输入工程图视图,在模型项目 PropertyManager 中单击注释。
您可以将零件序号附加于草图实体。当草图(未经拉伸)组合形成装配体,然后成为工程图时,此功能非常有用。
如果您更改零件序号中的项目号,材料明细表中的项目号也会更改。
若想更改与基于表格的材料明细表关联的零件序号中的项目号,在材料明细表 PropertyManager 中消除选择“不更改项目号”
。 若想在更改项目号后返回到装配体,单击“按装配体顺序”
若想更改与基于 Excel 的材料明细表关联的零件序号中的项目号,您必须消除“材料明细表属性”对话框“控制”选项卡上的“根据装配体顺序分配行号”复选框。如果复选框已被选择(默认),将出现一信息,说明项目号不能被更改。
可以按顺序对零件序号进行排序。
您还可以生成成组的零件序号。
要将包含文本的零件序号设置为大写显示,请双击零件序号文字。 在注释 PropertyManager 中展开文本格式,然后单击全部大写。
