使用 Toolbox - 五金器具對話方塊來存取和設定 Toolbox 所提供的硬體零組件,以將其插入工程圖中。
顯示螺栓和螺釘的 Toolbox - 五金器具對話方塊:
- 按一下硬體插入
(Toolbox 工具列),或按一下。
- 在左窗格中,選擇
螺栓和螺釘。
硬體類別
「Toolbox - 五金器具」對話方塊的左側會列出硬體類別:
螺栓和螺釘
螺帽
銷
墊圈
您選擇的類別決定您能在對話方塊右側選擇的項目,包括硬體零組件的類型及大小,以及您可設定的零組件屬性。
右側窗格 - 上方
標準
設定硬體零組件所根據的標準。 下拉式清單中包含由 Toolbox 提供的基本標準以及您定義的自訂標準。
預設標準是由在 標準對話方塊中的設定決定: - 如果您勾選標準對話方塊中沒有使用中的標準,在 Toolbox - 硬體對話方塊中的預設標準為「ANSI 英制」。
如果您從下拉式清單中選擇一個不同的標準:
- 當您在插入鑽孔之後回到 Toolbox - 硬體對話方塊時,軟體會記住您的選擇。
- 當您關閉並重新開啟 Toolbox - 硬體對話方塊時,軟體會記住您的選擇。
- 如果您清除標準對話方塊中沒有使用中的標準,在 Toolbox - 硬體對話方塊中的預設標準是在標準對話方塊中使用中的標準。
- 當您關閉並重新開啟 Toolbox - 硬體對話方塊時,標準會回到在標準對話方塊中使用中的標準。
類型
設定要插入的硬體零組件類型。 可用的零組件由硬體類別和標準決定。
大小
設定要插入的硬體零組件大小。 可用的大小由標準和類型決定。
比例
設定零組件大小據以放大或縮小的縮放係數。 比例會保持相同。
值必須為正數。
Preview
可讓您查看使用目前設定檔所產生的零組件結果。 |
五金器具助理
五金器具助理可協助您將螺栓與螺釘與既有鑽孔相結合。
指定鑽孔 |
開始選擇鑽孔。 Toolbox - 五金器具對話方塊會暫時關閉,以便您可以選擇繪圖中的鑽孔,搭配您正插入的五金器具使用。
在您選擇鑽孔之後,請按下 Enter 鍵返回 Toolbox - 五金器具對話方塊,讓您可以配合鑽孔屬性來調整五金器具屬性。
Preview |
暫時關閉 Toolbox - 五金器具對話方塊,讓您可以看到五金器具是否符合所選鑽孔的大小。 軟體會自動使用符合所選鑽孔的產生方法、插入點及旋轉。
指定 n 鑽孔。 未指定鑽孔。
表示您選擇的鑽孔數。 預設值為未指定鑽孔。
類型 |
表示您選擇的鑽孔類型。 例如結合。 在選擇鑽孔之前,值是無。
若您選擇超過一種鑽孔,值會設定為 <變化>。
選擇各種不同類型的鑽孔可能會導致未預期的結果。
屬性
可讓您檢視或改變零組件 2D 幾何的具體值。
名稱 |
根據儲存在標準中的描述顯示自動產生的名稱。 您可以在此處或在確認零件表對話方塊中修改名稱。
若要變更名稱格式,請使用 Toolbox - 表格編輯工具來編輯自訂標準,並指定一個新的名稱格式。 然後選擇該標準做為 Toolbox - 五金器具對話方塊中的標準。
產生方法 |
設定用來在工程圖中產生硬體零組件的方法。
螺栓和螺釘則有四個側視圖及四個隱藏側視圖。
預覽會反映您的選擇。
頭型選項
設定螺栓和螺釘使用的頭型選項,以搭配多個頭型選項。 |
螺紋顯示
表示側視圖中的螺紋如何顯示。 共有四個設定:
預覽會反映您的選擇。
扣件長度
設定要插入的硬體零組件長度。 可用的選項是以所選大小為基礎的標準扣件長度。
螺紋長度
根據所選大小及扣件長度,設定硬體零組件的螺紋長度。 |
材料厚度
顯示零組件的材料厚度。 材料厚度會影響多個側視圖及隱藏側視圖。 建議您設定扣件長度 > 材料厚度。
按一下 ,選擇圖面中的兩個點來圖形化測量材料厚度值。
設定
按一下設定來開啟 Toolbox - 設定對話方塊,您可以從中選擇插入五金器具零組件當作圖塊以及變更圖層偏好。
對話方塊會開啟五金器具類別的螺栓與螺釘畫面。
當您完成指定設定,請按一下確定關閉 Toolbox - 設定對話方塊並返回 Toolbox - 五金器具對話方塊。
我的最愛
在畫面右側的圖示可讓您存取您另存為最愛的零組件模型組態。
最愛的項目管理員 |
開啟最愛的項目管理員對話方塊,您可以在這裡檢視、重新命名或刪除已儲存的最愛。 |
加入至最愛 |
開啟 Toolbox - 加入至最愛對話方塊,您可以將目前的零組件設定儲存為最愛,方便您輕鬆擷取設定重複使用。 您可以使用取自描述欄位的預設名稱,或輸入名稱。
下次開啟 Toolbox - 五金器具對話方塊時,軟體會記住下列三種設定。
顯示/隱藏最愛 |
切換我的最愛窗格開啟和關閉。 依據顯示所有類別和針對所有標準顯示最愛設定列出的最愛項目 (請參閱下文)。
顯示所有類別 |
讓您選擇我的最愛清單是否包含所有最愛或僅是目前類別的最愛。 - 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有類別儲存的最愛 (包含目前的最愛)。
最愛名稱左側的圖示表示您用來儲存最愛的類別。
- 清除時,會將清單限制為在目前類別中的最愛。
針對所有標準顯示最愛 |
讓您選擇我的最愛清單是否包含所有標準的最愛或僅是使用中的標準的最愛。- 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有標準儲存的最愛 (包含現用標準)。
類別圖示右下角的圖示表示您在產生最愛時處於現用中的標準。
- 如果清除此選項,會將清單限於使用現用標準的最愛。
