Toolbox - 五金器具對話方塊: 螺帽
使用 Toolbox - 五金器具對話方塊來存取和設定 Toolbox 所提供的硬體零組件,以將其插入工程圖中。
顯示螺帽的 Toolbox - 五金器具對話方塊:
  1. 按一下硬體插入 (Toolbox 工具列),或按一下 Toolbox > 硬體 > 插入
  2. 在左窗格中,選擇 Toolbox_hardware_nuts 螺帽
硬體類別
Toolbox - 五金器具」對話方塊的左側會列出硬體類別:
Toolbox_hardware_bolts_screws 螺栓和螺釘
Toolbox_hardware_pins
Toolbox_hardware_washers 墊圈
您選擇的類別決定您能在對話方塊右側選擇的項目,包括硬體零組件的類型大小,以及您可設定的零組件屬性
右側窗格 - 上方
標準 設定硬體零組件所根據的標準。
下拉式清單中包含由 Toolbox 提供的基本標準以及您定義的自訂標準。
預設標準是由在標準對話方塊中的設定決定:
  • 如果您勾選標準對話方塊中沒有使用中的標準,在 Toolbox - 硬體對話方塊中的預設標準為「ANSI 英制」。
    如果您從下拉式清單中選擇一個不同的標準:
    • 當您在插入鑽孔之後回到 Toolbox - 硬體對話方塊時,軟體會記住您的選擇。
    • 當您關閉並重新開啟 Toolbox - 硬體對話方塊時,軟體會記住您的選擇。
  • 如果您清除標準對話方塊中沒有使用中的標準,在 Toolbox - 硬體對話方塊中的預設標準是在標準對話方塊中使用中的標準
    • 當您關閉並重新開啟 Toolbox - 硬體對話方塊時,標準會回到在標準對話方塊中使用中的標準
類型 設定要插入的硬體零組件類型。
可用的零組件由硬體類別和標準決定。
大小 設定要插入的硬體零組件大小。
可用的大小由標準類型決定。
比例(S) 設定零組件大小據以放大或縮小的縮放係數。
比例會保持相同。
值必須為正數。
Preview 可讓您查看使用目前設定檔所產生的零組件結果。
五金器具助理
五金器具助理不適用於螺帽。
屬性(R)
屬性區段會顯示零組件名稱、讓您選擇一個產生方法,以及檢視或變更零組件 2D 幾何的實際值。
名稱 根據儲存在標準中的描述顯示自動產生的名稱。
您可以在此處或在確認零件表對話方塊中修改名稱。
若要變更名稱格式,請使用 Toolbox - 表格編輯工具來編輯自訂標準,並指定一個新的名稱格式。 然後選擇該標準做為 Toolbox - 五金器具對話方塊中的標準。
產生方法 設定用來在工程圖中產生五金器具零組件的方法。
您可以為所有五金器具零組件的類別選擇下列產生方法:
  • 近側
  • 遠側
  • 側視圖
  • 隱藏側視圖
預覽會反映您的選擇。
角落距離 僅供參考。
扳手大小 僅供參考。
厚度 僅供參考。
底部樣式 列出含有多個底部選項的螺帽選項,例如導角或軸承面。
設定
按一下設定以開啟 Toolbox - 設定對話方塊,您可以在其中選擇是否要插入五金器具零組件作為圖塊,並變更圖層偏好設定。
對話方塊會開啟至五金器具類別的螺帽畫面。
指定設定完成時,請按一下確定以關閉 Toolbox - 設定對話方塊並返回 Toolbox - 五金器具對話方塊。
我的最愛
在畫面右側的圖示可讓您存取您另存為最愛的零組件組態。
Toolbox_Favorites_Manager 最愛的項目管理員 開啟最愛的項目管理員對話方塊,您可以在其中檢視、重新命名或刪除您已儲存的最愛。
Toolbox_Favorites_Add 加入至最愛 開啟 Toolbox - 加入至最愛對話方塊,您可以在其中將目前的零組件設定另存為最愛,讓您可以輕鬆擷取設定,以便重複使用。
您可以使用從描述欄位取得的預設名稱,或鍵入一個名稱。
下次您開啟 Toolbox - 五金器具對話方塊時,軟體會記住下列三個設定。
Toolbox_favorites_show_hide 顯示/隱藏最愛 切換開啟和關閉最愛窗格。
列出的最愛取決於顯示所有類別針對所有標準顯示最愛的設定 (請參閱下文)。
  顯示所有類別 可讓您選擇最愛清單是否包含所有最愛或僅包含目前類別中的最愛。
  • 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有類別儲存的最愛 (包含目前的最愛)。
    最愛名稱左側的圖示表示您用來儲存最愛的類別。
  • 清除時,會將清單限制為在目前類別中的最愛。
  針對所有標準顯示最愛 可讓您選擇最愛清單是否包含所有標準的最愛或僅包含現用標準的最愛。
  • 如果選擇此選項,請延伸最愛清單以包含您已為所有標準儲存的最愛 (包含現用標準)。
    類別圖示右下角的圖示表示您在產生最愛時處於現用中的標準。
  • 如果清除此選項,會將清單限於使用現用標準的最愛。
