隱藏目錄
指定單位和精度
使用 UnitSystem 指令可以設定:
  • 線性和角度單位的格式
  • 精度等級 (藉由指定小數位數)
  • 工程圖中的圖塊和工程圖的參考量測單位
您可以獨立設定線性和角度單位格式與精度。
單位設定會和每個工程圖一起儲存,因此每個工程圖的單位設定可能會有不同。
要指定單位和精度:
  1. 按一下格式 > 單位系統 (或鍵入 UnitSystem)。
    選項對話方塊中,工程圖設定頁會開啟,同時單位系統會展開。
  2. 基本角度之下:
    • 基本角度設定為 0° 指定方向。例如,測繪一般會將頁面向上方向設定為 0°。此設定可確保能夠正確顯示工程圖線條的角度與距離;狀態列上的顯示會根據角度零的方向與方位更新。
    • 選擇順時針,以順時針方向增加角度。
    • 設定旋轉角度,或按一下在圖面中選擇  以設定圖面中的旋轉角度和第二點。
  3. 長度之下,設定:
    • 線性單位的類型
    • 精度 - 從 0 到 8 位小數位數。
    所選單位會顯示於預覽區域。
    線性單位的範例:
    單位類型 範例 1 範例 2
    建築 (英呎和英吋) 0'-1 1/2" 125'-0"
    小數 1.5000 1500.0000
    工程 (英呎和英吋) 0'-1.5000" 125'-0.0000"
    分數 1 1/2 1500
    科學 (科學指數表示法) 1.5000E+00 1.5000E+03
  4. 角度之下,設定:
    • 角度單位的類型
    所選單位會顯示於預覽區域。
    角度單位的範例:
    單位類型 範例 1 範例 2
    十進制 (公制單位) 12.500 180
    度/分/秒 12d30'0" 180d0'0"
    百分度 (400 百分度等於 360°) 13.889g 200,000g
    徑度 (2 pi 徑度等於 360°) 0.218r 3.142r
    測繪單位系統 (羅盤方位角; N、S、E、W,其它方位按偏離北與南的角度表示) N 77d30'0" E W
  5. 單位比例之下的圖塊單位格式中,為工程圖中的圖塊和工程圖選擇參考量測單位。選擇無單位以防止圖元的縮放。如果要插入的圖塊 (或工程圖) 的單位與圖塊單位格式中的單位不同,則會縮放圖塊。此插入比例可決定來源工程圖與目標工程圖的單位之間的比例。
  6. 按一下確定
存取方式
指令:UnitSystem
功能表:格式 > 單位系統
頁面:   指定單位和精度
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
