編輯圖塊屬性
使用 EditBlockAttribute 指令可以修改已插入圖塊的圖塊屬性。
若要修改圖塊屬性的屬性 (例如圖層和文字樣式),請使用 EditXBlockAttribute 指令。
若要修改圖塊屬性的屬性 (例如插入點、高度和「文字樣式」),請使用 -EditBlockAttribute 指令。
您不可以在鎖定的圖層中編輯圖塊屬性值。
要編輯圖塊屬性:
- 鍵入 EditBlockAttribute,然後在圖面中選擇圖塊參考。
- 在對話方塊的值中選擇一個項目。您不可以在鎖定的圖層中編輯圖塊屬性值。
- 編輯值:
- 如果圖塊屬性是單行圖塊屬性,請鍵入一個新值。
- 如果圖塊屬性是數行圖塊屬性,請按一下開啟數行編輯器
,以使用數行圖塊屬性格式設定快顯工具列編輯圖面中的文字。透過 NoteOptions 指令為註解指定的編輯器設定 (就地編輯或在對話方塊中編輯),也適用於數行圖塊屬性。
- 視需要為其他圖塊屬性重複步驟 3 至 4。
- 按一下確定。
注意:假設圖塊屬性未定義為在圖塊中鎖定,您可以選擇圖塊屬性之插入點的圖元掣點,並將其拖曳至新的位置,以修改插入點。
指令:EditBlockAttribute
