隱藏目錄
-EditBlockAttribute
使用 -EditBlockAttribute 指令可以編輯多個圖塊副本中同一變數屬性的值和文字選項。
若要修改圖塊屬性的屬性 (例如圖層和文字樣式),請使用 EditXBlockAttribute 指令。
這是 EditBlockAttribute 指令的指令視窗變式。
您可以取代所有圖塊的所有或僅一部分屬性值,或只有選擇的圖塊上執行。此外,您可以個別變更位置、高度、角度和樣式。
若要根據名稱和值指定圖塊屬性,請使用星號 (*) 來過濾。視窗選擇會傳回有指定值的所有屬性,並在其名稱中包含指定字串。
您可以:
注意:您不可以在鎖定的圖層中編輯圖塊屬性值。
若要一次編輯一個圖塊屬性:
一次取代一個圖塊屬性時,您可以編輯所有屬性或只編輯部分屬性。此外,您可以變更位置、高度、角度和樣式。
注意:圖塊屬性必須可見並且與 CCS 平行。
  1. 在指令提示中鍵入 -EditBlockAttribute
  2. 鍵入 Yes,然後按下 Enter,以指定要逐一編輯圖塊屬性。
  3. 指定圖塊的名稱,然後按下 Enter
    您可以指定數個圖塊:使用 * 代表字元字串來鍵入搜尋字串,以選擇圖塊。例如,鍵入「A*」可以選擇名稱以 A 開頭的所有圖塊。
  4. 指定圖塊屬性的名稱,然後按下 Enter
    您可以指定數個圖塊屬性:使用 * 代表字元字串來鍵入搜尋字串以選擇圖塊屬性。例如,鍵入「A*」可以選擇名稱以 A 開頭的所有圖塊屬性。
  5. 指定圖塊屬性的值,然後按下 Enter
     圖塊屬性值區分大小寫。
  6. 在圖面中指定要編輯屬性值的圖塊,然後按下 Enter
    在圖面中,符合指定準則的圖塊屬性會成為已選擇狀態。編輯作業會從選擇的第一個圖塊屬性開始。使用下一個屬性選項在各圖塊屬性之間切換。
  7. 或者,變更目前圖塊屬性的屬性。
    若要變更或取代圖塊屬性值:
    1. 指定選項,然後按下 Enter
    2. 指定下列其中一個選項:
      • 變更:取代圖塊屬性值的指定子字串。
      • 取代:用新值取代圖塊屬性的整個值。
    若要變更文字位置屬性,請使用下列選項:
    • 插入點。可讓您指定新的圖塊屬性插入點。
        註解:假設圖塊屬性未定義為在圖塊中鎖定,您可以選擇圖塊屬性之插入點的圖元掣點,並將其拖曳至新的位置,以修改插入點。
    • 圖層。可讓您將圖塊屬性放置在其他圖層上。
    • 文字旋轉。變更旋轉角度。
    若要變更文字的縱橫向間距,請使用下列選項:
    • 高度。變更文字高度。
    • 文字樣式。可讓您指定新的文字樣式。
    • 線條色彩。變更文字色彩。您可以輸入依圖層依圖塊或真色彩 (RGB 值)。 若要指定真色彩,請鍵入從 0 到 255 之間的三個整數值 (以逗號分隔),以代表紅色、綠色和藍色值,例如 127,0,127
  8. 修改圖塊屬性的屬性後,請指定下一個屬性選項,繼續移至下一個要修改的屬性。
  9. 視需要重複步驟 8 和 9。如果所選的圖塊屬性都設定完成,指令便會結束。
若要編輯數個圖塊屬性:
根據您的選擇,僅套用至顯示的屬性,或者同時套用至顯示和隱藏的屬性。
您可以針對所有屬性,用其他文字字串取代某個文字字串。
  1. 在指令提示中鍵入 -EditBlockAtttribute
  2. 鍵入 No 可編輯多個圖塊屬性。
  3. 若要指定是否要編輯目前顯示的圖塊屬性,請鍵入 YesNo
  4. 指定圖塊的名稱,然後按下 Enter
  5. 指定圖塊屬性的名稱,然後按下 Enter
  6. 指定圖塊屬性值,然後按下 Enter
    圖塊屬性值區分大小寫。
  7. 在圖面中選擇要編輯圖塊屬性值的圖塊。
  8. Enter 鍵。
  9. 鍵入要取代的字串,然後按下 Enter
  10. 鍵入將取代指定字串的字串,然後按下 Enter
範例:
下列圖塊有一個通用的圖塊屬性命名區段,顯示詳細資料號碼。
舊值:AB1、AB2、AB3
新值:CD1、CD2、CD3
使用 A* 可以指定必須修改值的所有區段屬性。
在視窗選擇中包含一組圖塊。
視窗選擇會傳回 5。
所有 5 個圖塊屬性中的該值都會遭到取代。
存取方式
指令:-EditBlockAttribute
頁面:   指令 -EditBlockAttribute
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
