隱藏目錄
-References
使用 -References 指令可以附加外部工程圖作為目前工程圖中的參考,以及管理它們的連結。
要附加外部工程圖作為參考:
  1. 在指令提示下鍵入 -References
  2. 指定一個 選項:
    • 附加:產生到工程圖的連結並且在目前的工程圖中引用其作為參考。附加的工程圖是最近儲存的版本。附加選項包括了外部工程圖。
    • 重疊:產生到工程圖的連結並且在目前的工程圖中引用其作為參考。重疊選項並未包括外部工程圖。
  3. 在對話方塊中,選擇您想要附加至目前工程圖中的工程圖,然後按一下開啟
  4. 設定參考工程圖的位置:
    • 角度:設定旋轉角度並且在放置時旋轉工程圖。
    • 預覽角度:設定預覽旋轉角度。
    • 預覽比例、PX、PY、PZ:設定預覽比例。
    • 參考點:讓您輸入參考位置的基準點。
    • 一致縮放,X, Y, Z:設定 X、Y 和 Z 軸的縮放比例。
    • 參考工程圖會顯示您所放置的位置。
要列出參考:
  1. 鍵入 -References
  2. 指定 ? 選項。
  3. 指定 * 選項。
  4. 目前的參考工程圖會顯示對應的參考類型 (附加或重疊)、路徑和檔案名稱。
要更新參考:
  1. 鍵入 -References
  2. 指定重新載入選項。
  3. 包含參考工程圖的工程圖會以其目前的狀態顯示。如果是在工作群組中處理專案,操作工程圖時您可能會需要更新的參考。
  4. 鍵入要重新載入的參考名稱。
  5. 程式會以它最近儲存的形狀重新載入指定的工程圖。
要解除載入參考:
  1. 鍵入 -References
  2. 鍵入 Unload
  3. 鍵入要解除載入的參考名稱。
  4. 您在工程圖中不會再看見解除載入的參考,但是與檔案的連結仍然會維持。要重新顯示已解除載入的參考,請指定重新載入選項。
要重設參考的路徑:
參考工程圖的位置偶爾會變更,或者參考檔案會重新命名。同時,以電子郵件傳送的內嵌參考工程圖需要更新其路徑。路徑選項會重新建立參考工程圖的路徑、重新附加重新命名的參考檔案,或是將參考工程圖以其他檔案更換。
  1. 鍵入 -References
  2. 指定路徑選項。
  3. 鍵入其路徑需要更新的參考名稱。
  4. 將會顯示工程圖目前的路徑。
  5. 鍵入工程圖的新路徑。
將參考永久結合至工程圖中:
舉例來說,如果您想要以電子郵件寄送工程圖或是歸檔已結束的工程圖,請指定結合 選項,使得參考工程圖成為工程圖的永久部份。將參考工程圖與目前工程圖結合,以避免該等工程圖以多個工程圖的結合件形式包括在記錄檔或電子郵件中。
  1. 鍵入 -References
  2. 指定結合選項。
  3. 注意結合選項的行為與 SetRefBindMode 指令變數相關。
  4. 注意結合選項的行為與 BINDTYPE 系統變數相關。
  5. 鍵入要與目前工程圖結合的參考名稱。
要分節參考:
指定分節選項以便從目前工程圖中移除參考工程圖,如此也會從工程圖檔案中清除相關符號 (例如圖層、線條樣式和圖塊定義)。
  1. 鍵入 -References
  2. 指定分節選項。
  3. 鍵入要從目前工程圖中分節的參考名稱。
  注意:雖然您可以使用 Delete 指令清除參考,但是請指定分節選項以便同時從工程圖檔案中移除相關符號。
存取方式
指令:-References
頁面:   指令 -References
Web 式說明內容版本: 2019 SP05
