• 關於
  • 學習資源
  • 訂閱服務
> 輸入和輸出 > 檔案類型 > IGES 檔案 (*.igs, *.iges) > IGES 3D 曲線
SOLIDWORKS 說明
其他版本:  |  列印     | 對此主題的意見反應
歡迎使用 SOLIDWORKS 線上說明
存取說明
法律注意事項
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
3DEXPERIENCE Platform
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
輸入/輸出 SOLIDWORKS 文件
一般輸入選項
輸入文件
輸入幾何
輸入視覺屬性
檔案配送的最佳操作方式
編輯輸入的特徵
輸入診斷概要
輸入診斷 PropertyManager
輸出文件及設定選項
DXF/DWG 原始格式
輸出 3D 列印檔案
輸出為 PLY 檔案格式
Expand 輸出 SOLIDWORKS 模型與 AEC 軟體一起使用 輸出 SOLIDWORKS 模型與 AEC 軟體一起使用
輸入網格檔案
Collapse 檔案類型檔案類型
3D XML 檔案
3DPDF 輸出選項
ACIS 檔案 (*.sat)
Adobe Illustrator 檔案 (*.ai)
Adobe Photoshop (*.psd) 檔案
另存為零件的組合件輸出選項
Autodesk Inventor 檔案
CADKEY 檔案
CATIA 圖形檔案
CATIA 零件與產品檔案輸入
DXF 3D 檔案
Expand DXF/DWG 檔案 (*.dxf, *.dwg 檔案)DXF/DWG 檔案 (*.dxf, *.dwg 檔案)
Expand eDrawingseDrawings
高壓縮圖形檔案
HOOPS 檔案
IDF 檔案
IFC 檔案
Collapse IGES 檔案 (*.igs, *.iges)IGES 檔案 (*.igs, *.iges)
IGES 輸出選項
IGES 層級
IGES 3D 曲線
曲面表示方式
JPEG 檔案
將 SOLIDWORKS 模型輸出至 *.lxo 檔案
Mechanical Desktop 檔案
Parasolid 檔案 (*.x_t, *.x_b)
Adobe Portable Document Format (*.pdf) 檔案
將 SOLIDWORKS 檔案另存為可攜式網路圖形檔案
Expand Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案
Rhino 檔案
SMG 輸出選項
將模型組態儲存到 SOLIDWORKS Composer 檔案
Solid Edge 檔案
Expand Step 檔案 (*.step)Step 檔案 (*.step)
Expand STL 檔案 (*.stl)STL 檔案 (*.stl)
TIFF 檔案 (*.tif)
TIFF、Photoshop、及 JPEG 輸出選項
Unigraphics 檔案
VDAFS 檔案 (*.vda)
Viewpoint 檔案
Expand VRML Files (*.wrl)VRML Files (*.wrl)
XPS(XML 網頁規格)檔案
Expand 輸入及輸出檔案版本資訊輸入及輸出檔案版本資訊
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
使用延展實境進行輸出
Expand 2D 到 3D 轉換2D 到 3D 轉換
Expand 掃描至 3D掃描至 3D
Expand DXF/DWG 輸入精靈DXF/DWG 輸入精靈
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 結構系統 結構系統
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄 顯示目錄
IGES 3D 曲線
3D 曲線類型 輸出的 IGES 圖元類型
B-splines (entity 126) 126, 110, 102*, 100
Parametric splines (entity 112) 112, 110, 102*, 100
上層主題IGES 檔案 (*.igs, *.iges)
IGES 輸出選項
IGES 層級
曲面表示方式
在 SOLIDWORKS Knowledge Base 中搜尋「IGES 3D 曲線」。
頁面:   IGES 3D 曲線
取消
誠摯地,
SOLIDWORKS 文件團隊敬上
取消
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2019 SP05
0.20.10
