Pomocí příkazu EditXBlockAttribute můžete měnit hodnoty atributů bloku a vlastnosti vložených bloků.
Můžete měnit vlastnosti Hladina, Styl textu atd.
Nelze upravit hodnoty atributu bloku na zamčených hladinách.
Rozšířené úpravy atributů bloku lze provést takto:
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Klikněte dvakrát na blok s atributy bloku.
- Zadejte EditXBlockAttribute. Potom vyberte odkaz bloku s atributy bloku v grafické ploše.
- V okně, které se otevře, vyberte některou z položek v nastavení Hodnota.
- Upravte hodnotu:
- Je-li atribut bloku jednořádkovým atributem bloku, zadejte novou hodnotu do pole Hodnota.
Je-li atribut bloku víceřádkovým atributem bloku, klikněte na možnost Otevřít víceřádkový editor
a upravte text v grafické ploše pomocí Rozbalovacího panelu nástrojů formátování víceřádkového atributu bloku.
Nastavení editoru (úpravy na místě nebo v dialogovém okně) specifikovaná pro poznámky pomocí příkazu NoteOptions platí také pro víceřádkové atributy bloku.
- Když vyberete možnost Změnit hodnotu atributu u všech instancí, bude hodnota atributu bloku přepsána ve všech instancích bloku ve výkresu. Pracujte s touto možností opatrně, protože hrozí záměna všech předchozích úprav atributů bloku.
- Úpravu vlastností provedete takto:
- V nastavení Vlastnosti upravte možnosti Hladina, Styl čáry, Barva čáry, Tloušťka čáry a Styl tisku pro daný atribut bloku.
Styl a tloušťka čar se zobrazí pouze tehdy, jestliže je styl textu daného atributu bloku založen na písmu SHX, nikoli na fontu TrueType.
- V nastavení Možnosti textu upravte parametry Styl textu, Zarovnání, Rozteč, Výška, Natočení a Šířka pro daný text atributu bloku.
Jestliže vybraný styl textu dané možnosti podporuje, určete, zda má být text vygenerován Nazpět nebo Vzhůru nohama a zda má být pro něj použito měřítko Popis.
- Vyberete-li v nastavení Použít změny možnost Na všechny instance, bude aktualizováno nastavení vlastností a textu pro všechny instance bloků ve výkresu.
Kliknutím na možnost Skrýt/zobrazit vlastnosti
můžete sbalit nebo rozbalit sekci vlastností v daném okně.
- Kliknutím na tlačítko Použít můžete průběžně provádět zadané změny.
- Opakujte kroky 2 až 5 podle potřeby pro další atributy bloku.
- Klepněte na tlačítko OK.
Bod vložení atributu bloku můžete změnit tak, že vyberete jeho úchop entity a přetáhnete jej na nové místo (pokud není atribut bloku uzamčen).
