Odkaz na příkaz: Verze Professional, Enterprise a Enterprise Plus
Příkaz Popis
AdjustDGN Přizpůsobení vzhledu podkladu DGN, který je odkazovaným souborem ve výkresu
AppendToDimBoundingBox Přidá entity do existujícího vymezovacího rámečku kóty a změní oblast vymezovacího rámečku
AutoCompleteOptions Nastaví možnosti pro použití automatického dokončování názvů příkazů a názvů proměnných příkazů při jejich zadávání (varianta s dialogovým oknem)
-AutoCompleteOptions Nastaví možnosti pro použití automatického dokončování názvů příkazů a názvů proměnných příkazů při jejich zadávání (varianta pro příkazové okno)
AttachDGN Připojí k výkresu model návrhu v souboru DGN
-AttachDGN Připojí k výkresu model návrhu v souboru DGN (varianta pro příkazové okno)
AttachPDF Připojí k vašemu výkresu jednu nebo více stránek dokumentu PDF
-AttachPDF Připojí k vašemu výkresu jednu nebo více stránek dokumentu PDF (varianta pro příkazové okno)
BatchPrint Odešle do tiskáren v dávkové úloze sadu výkresů a listů
BlockAttributeManager Slouží ke správně vlastností a nastavení atributů bloku v definicích bloku.
BrowseDesignResources Na paletě Prostředky návrhu se přejde na soubor, složku nebo síťovou cestu.
Centerline Vytvoří osu mezi párem čar, oblouků nebo úseků křivky.
ClipDGN Ořízne podklad DGN v místě specifikovaného ohraničení
ClipPDF Ořízne podklad PDF v místě specifikovaného ohraničení
CurvedText Umístí text podél oblouku.
DesignResources Zobrazí paletu Prostředky návrhu, která vám umožňuje přejít na prostředky výkresu a přetáhnout obsah, jako jsou bloky, odkazy, obrázky a pojmenované objekty (například hladiny, styly kótování a typy čar) do aktuálního výkresu.
DeleteDimBoundingBox Odstraní vymezovací rámečky kóty
DetachDGN Odpojí podklady DGN, které byly připojeny k aktuálnímu výkresu
DetachPDF Odpojí podklady PDF, které byly připojeny k aktuálnímu výkresu
DGNUnderlayOptions Nastavuje přístup k úchopům pro entity podkladu DGN a ovládá viditelnost rámce podkladů DGN
DimBoundingBox Vytvoří vymezovací rámeček kóty, který uzavírá entity, kvůli urychlení kótování
DiscardDuplicates Odebere z výkresu duplicitní entity nebo překrývající se části entit (varianta s oknem).
-DiscardDuplicates Odebere z výkresu duplicitní entity nebo překrývající se části entit (varianta s příkazovým řádkem).
EditXBlockAttribute Upraví hodnoty atributu bloku a vlastnosti vložených bloků. Můžete měnit vlastnosti Hladina, Styl textu a další nastavení.
ExportTable Exportuje data z tabulky, kusovníku nebo tabulky oprav do souboru
Šroubovice Vytváří 2D spirály a 3D šroubovice
HideDesignResources Skryje paletu Prostředky návrhu.
_Image_Tracer Povolí doplňkový modul Image Tracer, který převádí rastrové obrázky na vektorový formát.
ImportDGN Vloží obsah ze souborů DGN (soubory DesiGN) jako bloky do výkresu.
LayersDGN Řídí viditelnost hladiny podkladu DGN
LayersPDF Řídí viditelnost hladiny podkladu PDF
PathPattern Vytváří kopie určených entit podél trasy (varianta příkazu Pole, možnost Trasa pro příkazové okno)
Pattern (záložka Trasa) Vytvoří kopie vybraných entit podél trasy (varianta pro dialogové okno)
PDFUnderlayOptions Řídí přístup k úchopům entity a viditelnost rámce pro podklady PDF
PowerTrim Umožňuje oříznout více sousedních entit přetažením ukazatele myši přes každou z entit.
QuickModify Umožňuje zkopírovat, přesunout, otočit a změnit měřítko entit v jediné operaci.
RecordMacro Zahájí nahrávání sekvence příkazů.
RedefineBasePoint Nastavuje nový základní bod vložení pro všechny instance bloku
RemoveAttribute Odstraní název atributu bloku z bloku, ale přitom zachová hodnotu BlockAttribute jako text
RemoveFromDimBoundingBox Odebere entity z existujícího vymezovacího rámečku kóty a změní oblast vymezovacího rámečku
SplitDimension Slouží k rozdělení kótovacích a vynášecích čar entit kót na místě, kde protínají jiné entity. Rozdělenou kótu a vynášecí čáry můžete znovu spojit.
StopMacro Zastaví nahrávání makra.
Příkazy TB_* Přehled modulu Toolbox
