Tento postup popisuje přidávání oblíbených děr. Postup je stejný jako při správě oblíbeného hardwaru.
- Chcete-li otevřít okno Toolbox – díry, klepněte na ikonu Díry
(panel nástrojů Toolbox).
- V levé části okna vyberte kategorii díry.
- V pravé části vyberte nastavení Norma, Typ a Velikost.
- Můžete také nastavit Měřítko pro zobrazení dílu ve výkresu.
- V nastavení Popis zvolte v možnosti Metoda vytvoření zobrazení součásti.
- Rozbalte položku Vlastnosti a vyberte fyzikální vlastnosti díry.
Kategorie díry, kterou jste vybrali v kroku 2, určuje její vlastnosti.
Klepněte na tlačítko Nastavení a zvolte, zda se má díra vložit jako blok, a případně upravte nastavení hladiny.
Zobrazí se okno
Toolbox – Nastavení na příslušné obrazovce
Díry pro typ díry, kterou vkládáte.
Proveďte potřebné změny a klepněte na OK.
- V pravé části okna klepněte na tlačítko Přidat k oblíbeným
- V okně Toolbox - Přidat k oblíbeným proveďte některou z následujících operací:
- Do pole Název zadejte název a klepněte na tlačítko OK.
- Když pouze klepnete na tlačítko OK, použije se název vyplněný modulem Toolbox.
Každá oblíbená položka musí mít unikátní název.
Chcete-li například uložit dvě oblíbené položky pro šroub s půlkulovou hlavou #0-80, které využívají zjednodušené a detailní zobrazení závitu, můžete je pojmenovat např. Zjednodušený šroub s půlkulovou hlavou #0-80 a Detailní šroub s půlkulovou hlavou -#0-80.
Software přidá novou oblíbenou položku na konec seznamu Oblíbené pro danou kategorii.
