Toolbox – Dialogové okno Upravit definici
V okně Toolbox – Upravit definici si můžete zobrazit aktuální hodnoty pro vybranou hardwarovou součást nebo díru. Můžete zde také začít úpravy některých těchto vlastností.
Upravujete-li šroubové spoje, viz část Okno Toolbox – Upravit definici: Šroubové spoje.
Chcete-li otevřít okno Toolbox – Upravit definici, postupujte takto:
Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Chcete-li upravit hardware modulu Toolbox, klepněte na nabídku Upravit hardware (panel nástrojů Toolbox) nebo na Toolbox > Hardware > Upravit.
  • Chcete-li upravit díru modulu Toolbox, klepněte na nabídku Upravit díru (panel nástrojů Toolbox) nebo na Toolbox > Díra > Upravit.
V grafické ploše vyberte hardwarovou součást nebo díru, kterou chcete upravovat.
Informace o entitě
Tabulka uvádí následující údaje vybrané součásti:
Nalezené množství (Jen pro čtení.)
Uvádí počet entit s identickými vlastnostmi jako vybraná entita.
Existuje-li více než jedna instance, můžete si vybrat, které instance chcete upravit.
Popis Uvádí Název součásti z části Popis dialogového okna Toolbox – Hardware nebo Toolbox – Díry.
Norma (Jen pro čtení.)
Uvádí normu pro vytvoření dané součásti.
Velikost Určuje velikost součásti.
Metoda vytvoření (Jen pro čtení.)
Uvádí pohled součásti ve výkresu.
Vlastnosti z dialogových oken Toolbox – HardwareToolbox – Díra, které jsou specifické pro některé součásti.
Uvedené vlastnosti závisí na kategorii součásti.
  • Pro hardware existují kategorie Šrouby, Matky, Kolíky a Podložky.
  • Pro díry existují kategorie Válcové zahloubení, Kuželové zahloubení, Průchozí díra, Závit a Štěrbina.
Následující vlastnosti se zobrazí pouze tehdy, je-li korelovaný úhel větší než 0°:
  • Kuželové zahloubení na blízké straně (průměr a úhel)
  • Kuželové zahloubení na vzdálené straně (průměr a úhel)
  • Kuželové zahloubení pod hlavou (průměr a úhel)
Hladina (Jen pro čtení) Uvádí předvolby hladiny nastavené pro danou součást.
Úprava entity
Vše Aplikuje provedené změny na všechny instance vybrané součásti ve výkresu.
Jeden Aplikuje provedené změny pouze na vybranou součást.
Nkrát Aplikuje provedené změny na vybrané entity součásti.
Upravit (Vyberete-li možnost Vše nebo Jeden.)
Zavře dialogové okno Toolbox – Upravit definici a otevře dialogové okno Toolbox – Hardware nebo Toolbox – Díra. Můžete upravit pouze aktivní pole.
(Vyberete-li možnost Nkrát.)
Zavře dialogové okno Toolbox – Upravit definici a vrátí vás do výkresu, kde si můžete vybrat součásti pro úpravu.
Vyberte součásti a stisknutím tlačítka Esc otevřete okno Toolbox – Hardware nebo Toolbox – Díra.
