Dialogové okno Toolbox – Hardware se používá k otevření a nastavení hardwarových součástí, které modul Toolbox nabízí, a k jejich vkládání do výkresů.
Postup zobrazení dialogového okna Toolbox – Hardware pro podložky:
- Klepněte na nabídku Vložit Hardware
(panel nástrojů Toolbox) nebo na .
- V levém podokně zvolte
Podložky.
Kategorie hardwaru
V levé části okna Toolbox – Hardware je uveden seznam kategorií hardwaru:
Šrouby
Matice
Kolíky
Podložky
Vybraná kategorie určuje výběr v pravé části okna včetně parametrů Typ a Velikost hardwarových součástí a Vlastnosti, které můžete pro dané součásti nakonfigurovat.
Pravé podokno – horní část
Norma
Určuje normy pro hardwarové komponenty. Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Výchozí norma je dána nastavením v okně Normy: - Zaškrtnete-li možnost Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se jako výchozí norma v okně Toolbox - hardware norma ANSI Inch.
Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
- Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox - hardware, software si vaši volbu zapamatuje.
- Když okno Toolbox - Hardware zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
- Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se výchozí norma v okně Toolbox - hardware na možnost Aktivní norma nastavenou v okně Normy.
- Když okno Toolbox - hardware zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ
Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné součásti jsou dány kategorií hardwaru a nastavením Normou.
Velikost
Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné velikosti jsou určeny Normou a Typem.
Měřítko
Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti. Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled
Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem. |
Asistent hardwaru
Asistent hardwaru není k dispozici pro podložky.
Vlastnosti
V části Vlastnosti je zobrazen název součásti a je zde možné zvolit metodu vytvoření a zobrazit fyzikální vlastnosti 2D geometrie podložky.
Jméno
Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě. Název můžete upravit zde nebo v dialogovém okně Ověřit kusovník.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Hardware.
Metoda vytvoření
Nastavení metody, která se použije pro vytvoření hardwarové součásti ve výkresu.U všech kategorií hardwarových součástí jsou na výběr následující metody vytvoření: -
Blízká strana
Opačná strana
Boční pohled
Skrytý boční pohled
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Vnější průměr
Pouze jako reference. |
Vnitřní průměr
Tloušťka
Nastavení
Klepnutím na tlačítko Nastavení otevřete okno Toolbox – Nastavení, kde můžete zvolit, zda má být hardwarová součást vložena jako blok, a nastavit možnosti hladin.
V okně se otevře obrazovka Matice v kategorii Hardware.
Máte-li nastavení hotovo, zavřete klepnutím na OK okno Toolbox – Nastavení a vraťte se do okna Toolbox – Hardware.
Oblíbené položky
Ikony v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených
Otevře okno Správce oblíbených, ve kterém si můžete prohlížet, přejmenovávat nebo odstraňovat uložené oblíbené položky. |
Přidat k oblíbeným
Otevře okno Toolbox - Přidat k oblíbeným, kde můžete uložit aktuální nastavení součásti jako oblíbené, abyste jej mohli snadno opět vyvolat a použít. Můžete použít výchozí název převzatý z pole Popis nebo zadat jiný název.
Software si následující tři nastavení zapamatuje i při příštím otevření okna Toolbox – hardware.
Zobrazit/skrýt oblíbené
Zobrazí nebo skryje podokno Oblíbené. Zobrazené oblíbené položky závisí na nastaveních Zobrazit všechny kategorie a Zobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
Umožňuje vybrat, zda bude seznam Oblíbené obsahovat všechny oblíbené položky nebo pouze položky z aktuální kategorie.
Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
- Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
Umožňuje vybrat, zda bude seznam Oblíbené obsahovat oblíbené položky pro všechny normy nebo pouze položky z aktivní normy.
Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
- Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
