Toolbox – Dialogové okno Díry: Válcové zahloubení
V okně Toolbox – Díry můžete otevírat a konfigurovat díry modulu Toolbox a vkládat je do výkresů.
Chcete-li otevřít okno Toolbox – díry pro díry s válcovým zahloubením, postupujte takto:
  1. Klepněte na Díry (panel nástrojů Toolbox) nebo na Toolbox > Díry > Vložit.
  2. V levém podokně klepněte na nabídkuToolbox_holes_counterbore Válcové zahloubení.
Kategorie děr
V levé části okna Toolbox – Díry můžete zvolit kategorii díry, kterou chcete vytvořit.
Kategorie díry určuje výběr v pravé části okna včetně parametrů Typ a Velikost díry a Vlastnosti, které můžete pro danou díru nakonfigurovat.
Toolbox_holes_counterbore Válcové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s válcovým zahloubením.
Toolbox_holes_countersink Kuželové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s kuželovým zahloubením.
Průchozí díra Vloží obyčejnou slepou nebo průchozí díru s/bez zahloubení na blízké nebo vzdálené straně.
Závit Vloží slepou nebo průchozí díru se závitem.
Štěrbina Vloží rovnou nebo zahnutou štěrbinu.
Pravé podokno – horní část
Norma Určuje normu pro vytvoření díry.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Vyberete-li normu, jejíž jednotky se liší od jednotek ve výkresu, zobrazí se upozornění, které umožňuje změnit jednotky výkresu tak, aby odpovídaly vybrané normě.
Výchozí norma je dána nastavením v okně Normy:
  • Zaškrtnete-li možnost Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se jako výchozí norma v okně Toolbox - díry norma ANSI Inch.
    Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
    • Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox - díry, software si vaši volbu zapamatuje.
    • Když okno Toolbox - díry zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
  • Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se výchozí norma v okně Toolbox - díry na možnost Aktivní norma nastavenou v okně Normy.
    • Když okno Toolbox - díry zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ Určí typ šroubu, pro který je díra vytvořena.
Dostupné typy závisí na kategorii díry (Válcové zahloubení nebo Kuželové zahloubení) a na nastavení Normě.
Velikost Určí velikost šroubu, pro který je díra vytvořena.
Dostupné velikosti jsou určeny Normou a Typem.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost díry.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Vlastnosti
V části Vlastnosti se zobrazí název díry a je zde možné zvolit metodu vytvoření a zobrazit nebo změnit fyzikální vlastnosti děr.
Dostupné vlastnosti závisí na provedeném nastavení, například na Typu nebo Velikosti.
Software ověřuje hodnoty vlastností tak, aby nedošlo k přerušení geometrie. Neplatné hodnoty jsou zvýrazněny světle červenou barvou.
Název Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě.
Tato hodnota se používá v grafu děr a v příkazech kót díry a také v názvu díry.
Název můžete upravit podle potřeby.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Díry.
Metoda vytvoření Nastavení metody, která se použije pro vytvoření díry ve výkresu.
K dispozici jsou následující metody vytvoření:
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Skrytý
  • Řez
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Ukončení a hloubka Nastavuje hloubku otvoru.
Možnosti jsou SlepáPrůchozí.
Vyberete-li možnost Slepá, můžete nastavit hloubku.
Vůle a průměr díry Určuje vůli průměru díry.
Na výběr jsou následující možnosti:
  • Těsný
  • Normální
  • Volný
Hodnoty průměru jsou odvozeny od průměru vybraného šroubu. Hodnoty se ukládají do datové tabulky vůle šroubu. Pole vůle průměru díry je možné upravit.
Úhel špičky (k dispozici, je-li možnost Ukončení nastavena na hodnotu Slepá)
Nastavuje úhel v dolní části díry.
Hodnotu je třeba nastavit v rozmezí 0 º až 180 º.
Průměr zahloubení a hloubka Vyberete-li pro výpočet velikosti válcového zahloubení šroub, zde jsou uvedeny hodnoty z datové tabulky tohoto šroubu.
Tyto hodnoty můžete upravit.
Následující čtyři skupiny vlastností jsou ve výchozím stavu zakázané. Chcete-li zadat hodnoty, vyberte vlastnost nebo skupinu vlastností. Průměr musí být 0 nebo kladné celé číslo. Úhly musí být mezi 0 a 179.
Přídavek nad hlavou Ve výchozím stavu je tato možnost zakázána. Určuje přídavnou vůli, aby mohla být hlava příslušného šroubu zapuštěna pod povrch.
Vůli můžete vytvořit i zvětšením průměru válcového zahloubení.
Horní průměr a úhel Tyto hodnoty platí pro všechny metody vytvoření.
Průměr pod hlavou a úhel Tyto hodnoty platí pro všechny metody vytvoření.
Dolní průměr a úhel Tuto skupinu vlastností můžete povolit pouze tehdy, je-li možnost Ukončení nastavena na Průchozí.
Tloušťka materiálu Zobrazuje tloušťku materiálu součásti.
Je-li možnost Ukončení nastavena na hodnotu Průchozí, má na řez a skryté pohledy vliv tloušťka materiálu. Slepé díry mají pevnou hloubku.
Klepnete-li na ikonu Toolbox_measure_button, můžete graficky změřit tloušťku materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Pod hlavou Nastavuje vzdálenost od dolní části válcového zahloubení k ploše, ve které je díra ukončena. Tato hodnota platí pro všechny metody vytvoření.
Nastavení
Klepnutím na tlačítko Nastavení otevřete okno Toolbox – Nastavení, kde můžete zvolit, zda má být díra vložena jako blok, a změnit možnosti hladin.
V okně se otevře obrazovka Válcové zahloubení v kategorii Díry.
Máte-li nastavení hotovo, zavřete klepnutím na OK okno Toolbox – Nastavení a vraťte se do okna Toolbox – Díry.
Oblíbené položky
Ikony v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Toolbox_Favorites_Manager Správce oblíbených Otevře okno Správce oblíbených, ve kterém si můžete prohlížet, přejmenovávat nebo odstraňovat uložené oblíbené položky.
Toolbox_Favorites_Add Přidat k oblíbeným Otevře okno Toolbox - Přidat k oblíbeným, kde můžete uložit aktuální nastavení součásti jako oblíbené, abyste jej mohli snadno opět vyvolat a použít.
Můžete použít výchozí název převzatý z pole Popis nebo zadat jiný název.
Software si následující tři nastavení zapamatuje i při příštím otevření okna Toolbox – Díry.
Toolbox_favorites_show_hide Zobrazit/skrýt oblíbené Zobrazí nebo skryje podokno Oblíbené.
Zobrazené oblíbené položky závisí na nastaveních Zobrazit všechny kategorieZobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
  Zobrazit všechny kategorie Umožňuje nastavit, zda bude seznam Oblíbené obsahovat všechny oblíbené položky nebo pouze položky z aktuální kategorie.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
    Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
  Zobrazit oblíbené pro všechny normy Umožňuje vybrat, zda bude seznam Oblíbené obsahovat oblíbené položky pro všechny normy nebo pouze položky z aktivní normy.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
    Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
