S použitím kategorie Díry dialogu Toolbox - Nastavení můžete otevřít a konfigurovat díry poskytnuté nástrojem Toolbox a vložit je do výkresů.
Nastavení děr otevřete jedním z následujících způsobů:
- Klikněte na a pak na Díry.
- Klepněte na ikonu Díry
(panel nástrojů Toolbox) nebo na nabídku . Vyberte kategorii díry a klikněte na Nastavení.
Jakmile dokončíte určení nastavení, kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na dialog Toolbox - Díry, kde můžete nakonfigurovat a vložit díry.
Obecné
Následující nastavení jsou k dispozici pro všechny kategorie hardwaru:
Vytvořit jako blok |
Vytvoří díru ve výkresu jako blok 1:1. Pokud tuto možnost nevyberete, díra bude vytvořena jako samostatná entita.
Doporučujeme nastavení Vytvořit jako blok; při upravování entity nebo vytváření kusovníku pak modul Toolbox součást rozpozná.
Předvolby hladiny |
Změní výchozí hladinu a barvu, styl a tloušťku čáry u děr. |
