Importování DGN souborů jako bloků
Pomocí příkazu ImportDGN vložíte obsah z DGN souborů (DesiGN soubory) do výkresů jako bloky. Soubory typu *.dgn pocházejí z MicroStation® nebo z jiných CAD softwarů. Podporované verze obsahují DGN V7 a V8.
Obsahuje-li DGN soubor více modelů návrhů, můžete zvolit model, který chcete vložit.
Můžete také automaticky převést velké množství souborů pomocí dávkového zpracování.
Chcete-li importovat DGN soubory jako bloky:
  1. Klikněte na Import > Importovat DGN (nebo zadejte ImportDGN).
  2. V okně Importovat DGN v nabídce Režim vyberte možnost Vložit jako blok.
  3. V nabídce DGN soubor klepněte na Procházet.
  4. V dialogovém okně Otevřít vyberte DGN soubor a klepněte na Otevřít.
  5. V dialogovém okně Importovat DGN se zobrazí informace v poli DGN soubor:
    • Název. Zobrazí úplnou cestu a název DGN souboru, který jste vybrali.
    • Cesta. Zobrazí úplnou cestu k DGN souborům odkazovaným v bloku, který vytváříte z DGN souboru.
  6. Pokud DGN soubor obsahuje více modelů návrhů, vyberte model, který chcete vložit jako blok.
    V souborech DGN může být výkres separován do Modelů návrhu, což jsou jednotlivé pracovní prostory, v nichž je definována geometrie návrhu.
  7. V poli Převodní jednotky určete, zda převod jednotek používá jako základ Hlavní jednotky nebo Vedlejší jednotky. Rozměrové jednotky definované v DGN souboru se zobrazují v závorkách.
    Hlavní jednotky a vedlejší jednotky vyjadřují vztah mezi použitelnými rozměrovými jednotkami, jako jsou stopy a palce nebo metry a milimetry. Vedlejší jednotky nemohou být větší než hlavní jednotky. Vybrané jednotky jsou převedeny jednotlivě na výkresové jednotky.
  8. V poli Měřítko zadejte faktor měřítka nebo vyberte Určit později a po zavření dialogového okna určete měřítko v grafické ploše.
    Počáteční faktor měřítka je nastaven podle poměru jednotek (hlavních nebo vedlejších), určených v DGN souboru, na jednotky používané v aktuálním výkresu.
  9. Pod položkou Otočit určete hodnotu pro Úhel nebo vyberte možnost Určit později a nastavte úhel otáčení v grafické ploše během vložení.
    V případě otáčení proti směru hodinových ručiček zadejte kladnou hodnotu. V případě otáčení po směru hodinových ručiček zadejte zápornou hodnotu.
  10. Klikněte na Možnosti nastavte preference pro převod DGN souborů na vložení bloku.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
  12. V grafické ploše určete bod vložení pro bloky pocházející ze souboru DGN.
  13. Určete faktor měřítka a úhel otáčení.
Chcete-li rozbít blok na jednotlivé entity, použijte příkaz Explode.
Nastavení předvoleb pro převod DGN souborů na bloky výkresu
Nastavení předvoleb pro soubory DGN:
  1. Klikněte na Import > Importovat DGN (nebo zadejte příkaz ImportDGN).
  2. Klepněte na Možnosti.
  3. V dialogovém okně určete, zda Rozložit textový uzel na textové prvky.
    Je-li tato možnost zvolena, entity textových uzlů v DGN souborech se převedou na jednoduché poznámky, v opačném případě se převedou na poznámky. Textové uzly jsou víceřádkové textové entity podobné poznámkám.
  4. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Převod souborů DGN na soubory DWG dávkovým procesem
Jak převést soubory DGN dávkovým procesem:
  2. V dialogovém okně v nabídce Režim vyberte možnost Dávkové zpracování.
  3. V DGN souborech:
    1. Klepněte na Procházet, chcete-li určit cestu ke zdroji, který obsahuje soubory DGN k převodu na soubory DWG.
    2. Klepněte na Procházet, chcete-li určit cestu k cíli, kde budou výsledné DWG soubory uloženy.
  4. V seznamu souborů vyberte DGN soubory pro převod v dávkovém zpracování.
  5. Kliknutím na OK zahájíte proces dávkového zpracování.
