Importování SVG souborů jako bloků
Pomocí příkazu ImportSVG vložíte obsah ze souborů SVG (Scalable Vector Graphics) do výkresů jako bloky.
Můžete také převést velké množství souborů pomocí funkce dávkového zpracování.
Chcete-li importovat SVG soubory jako bloky:
  1. Klikněte na Import > Import SVG (nebo zadejte příkaz ImportSVG).
  2. V okně Importovat SVG v nabídce Režim vyberte možnost Vložit jako blok.
  3. V nabídce SVG soubor klepněte na Procházet.
  4. V dialogovém okně Otevřít vyberte SVG soubor a klepněte na Otevřít.
  5. V dialogovém okně Importovat DGN se zobrazí informace v poli DGN soubor:
    • Název. Zobrazí název a cestu souboru SVG.
    • Cesta. Zobrazí kompletní cestu souborů SVG, na které odkazuje blok.
  6. Pokud SVG soubor obsahuje více modelů návrhů, vyberte model, který chcete vložit jako blok.
    V souborech SVG může být výkres separován do Modelů návrhu, což jsou jednotlivé pracovní prostory, v nichž je definována geometrie návrhu.
  7. V poli Převodní jednotky určete, zda převod jednotek používá jako základ Hlavní jednotky nebo Vedlejší jednotky. Rozměrové jednotky definované v SVG souboru se zobrazují v závorkách.
    Hlavní jednotky a vedlejší jednotky popisují vztah mezi rozměrovými jednotkami, jako jsou stopy a palce nebo metry a milimetry. Vedlejší jednotky nemohou být větší než hlavní jednotky. Vybrané jednotky jsou převedeny jednotlivě na výkresové jednotky.
  8. V poli Měřítko zadejte faktor měřítka nebo vyberte Určit později a po zavření dialogového okna definujte měřítko v grafické ploše.
    Počáteční faktor měřítka je nastaven podle poměru jednotek (hlavních nebo vedlejších) nastavených v souboru SVG na jednotky používané ve výkresu.
  9. Pod položkou Otočit určete hodnotu pro Úhel nebo vyberte možnost Určit později a nastavte úhel otáčení v grafické ploše během vložení.
    V případě otáčení proti směru hodinových ručiček zadejte kladnou hodnotu. V případě otáčení po směru hodinových ručiček zadejte zápornou hodnotu.
  10. Klikněte na Možnosti a nastavte preference pro převod souborů SVG na vložení bloku.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
  12. V grafické ploše určete bod vložení pro bloky pocházející ze souboru DGN.
  13. V případě potřeby zadejte faktor měřítka a úhel otáčení.
Chcete-li rozbít blok na jednotlivé entity, použijte příkaz Explode.
