Software DraftSight vygeneruje soubor config.xml, v němž jsou uloženy hodnoty nastavené uživatelem podle parametrů a limitů CNC stroje.
Soubor config.xml upravíte takto:
- Před provedením jakýchkoli změn soubor config.xml zazálohujte.
Tento soubor, tj. DSDelmiaConverterConfig.xml, je uložen ve složce C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight.
- Pomocí textového editoru upravte hodnoty v souboru DSDelmiaConverterConfig.xml.
| Element |
Definice |
| SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH |
Je-li délka křivky kratší než hodnota SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH, použijte pro lámání křivky místo toho parametr SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH. Touto úpravou přidáte k malé křivce další úseky. V opačném případě budou lomené úseky nahrazeny jednou čárou a křivka již nebude věrná. |
| PRECISIONTOLERANCE |
Je-li rozdíl mezi hodnotami souřadnic menší než tato hodnota, budou považovány za stejné. |
| MAXIMUMRADIUS |
Maximální poloměr, při kterém je oblouk převeden na čáru. |
| MINIMUMSEGLENGTH |
Minimální délka úseku při vytváření lomené křivky. |
| MAXIMUMSAG |
Maximální tětivová odchylka mezi zakřiveným a lomeným úsekem. |
Následující obrázek ukazuje příklad elementů v souboru DSDelmiaConverterConfig.xml:
