Nastavení aktivní tloušťky čáry
Použijte příkaz LineWeight pro nastavení tloušťky čáry nových entit. Tloušťka čar definuje, jak tlusté nebo tenké entity se objevují.
Tloušťku čar entit se nemění při přiblížení nebo oddálení. Tloušťky čar nemají znázorňovat skutečné jednotky. Pro nakreslení 2D entit odrážejících skutečné jednotky použijte křivky.
Poznámka: Nelze přiřadit Tloušťky čar k bodovým entitám, textu s písmem typu True Type, pevným entitám (2D objemy) nebo odkazům rastrovaného obrázku.
Nastavení tloušťky čáry:
- Klepněte na Formát > Tloušťka čáry (nebo napište LineWeight).
V dialogovém okně Možnosti se otevře stránka Styly kreslení a Tloušťka čáry se rozšíří.
- V položce Tloušťka čáry vyberte číselnou hodnotu nebo vyberte:
- Podle bloku: Nastaví tloušťku čáry pro nové entity na výchozí tloušťku čáry, pokud je nezahrnete v nějakém bloku.
- Podle hladiny: Nastavuje tloušťku čar podle tloušťky čar na aktivní hladině. Podle hladiny umožňuje nastavit různé tloušťky čar pro různé hladiny.
- Výchozí: Nastaví tloušťku čar na výchozí tloušťku. Entity vytvořené pomocí výchozí tloušťku čar jsou upraveny, pokud změníte výchozí tloušťku (viz níže).
- V položce Výchozí tloušťka: vyberte výchozí tloušťku čar pro hladiny:
- Vyberte Zobrazit tloušťku v grafické ploše pro zobrazení tloušťky čar.
- Nastavte Měřítko pro úpravu měřítka tloušťky čar.
- Vyberte palce nebo milimetry jako jednotky pro tloušťku čar.
Příkaz: Tloušťku čáry
Nabídka: Formát > Tloušťka čáry
