Skrýt obsah
Uspořádání výkresu s hladinami
Výkresy můžete uspořádat pomocí skicování za použití transparentních hladin. Kreslíte entity kompletního výkresu na různých hladinách. Celý výkres tvoří hladiny, kladené jedna na druhou. Také mohou obsahovat funkční prvky, jako jsou Nekonečné čáry.
Hladiny jsou užitečné při oddělování entit, jako jsou části nebo dílčí sestavy nebo strukturní součásti, jako jsou rozměry trubek nebo stavební materiály. Také slouží k oddělování entit jako jsou nekonečné čáry, osy, obrysy, kótovací čáry nebo položky umístěné do skupin, jako je zeleň v architektonických výkresech.
Hladina 0: Standardní hladina
Při vytváření nového výkresu automaticky vytvoříte hladinu 0, standardní hladinu. Pro tuto hladinu je automaticky nastavena bílá barva čáry na černém pozadí (nebo černá na bílém pozadí) a styl čáry Souvislý.
Hladinu 0 nemůžete odstranit nebo přejmenovat.
Vlastnosti hladiny
Každá hladina má vlastnosti barva čáry, styl čáry a tloušťka čáry. Cokoli, co načrtnete na hladinu, přijme její vlastnosti, dokud explicitně nenastavíte jinou barvu čáry, styl čáry nebo tloušťku čáry, než ty z aktivní hladiny.
Zde jsou další vlastnosti hladiny, které vám umožní přepínat mezi různými stavy. Jsou to zobrazit/skrýt, zmrazit/rozmrazit a zamknout/odemknout.
Hladiny a jejich vlastnosti se ukládají s výkresem.
Vlastnosti hladiny zahrnují:
  • Stav: Jedna hladina v každém výkresu je aktivní hladina, je znázorněna v dialogovém okně Správce hladin ve sloupciStav. Na tuto hladinu se umisťují nové entity.
  • Název: Každá hladina má název obsahující písmena, číslice, speciální znaky jako jsou podtržítka a znaky dolaru.
  • Viditelnost (Zobrazit nebo skrýt): Výhoda hladin je, že pomáhají vizualizovat část výkresu. Výběrem hladin a skrytím entity výkresu zlepšíte srozumitelnost výkresu. Symbol tlačítka ukazuje, zda je hladina zobrazená nebo skrytá. Každou hladinu můžete nezávisle zapnout nebo vypnout.
  • Zmražená nebo rozmražená: Můžete ovládat viditelnost a vliv entit v rámci hladiny. Zmražená hladina je neviditelná a chráněná, a proto ji nelze změnit. Zmražená hladina není zahrnuta, když obnovujete výkres. Když pracujete se složitými výkresy, může vám zmražení nepotřebných hladin zvýšit výkon. Když hladinu rozmrazíte, bude vidět a můžete v ní provádět změny. Nemůžete zmrazit aktivní hladinu.
  • Zamčená nebo odemčená: Hladiny můžete chránit tak, aby nemohly být změněny entity na hladině. Stav zamčená chrání před nechtěnými změnami. Pokud je hladina chráněná, nemůžete z hladiny měnit, přidávat nebo odstraňovat entity. Pokud chcete pracovat s entitami na hladině, změňte její stav na odemčená. Na zamčenou hladinu můžete načrtnout nové entity, ale nemůžete je měnit.
  • Barva čáry: Pro každou hladinu můžete nastavit barvu nebo použít výchozí (bílá). Pokud změníte barvu hladiny v dialogovém okně Správce hladin, přijmou novou barvu všechny entity výkresu hladiny, které mají přiřazenu barvu Dle hladiny. Protože můžete črtat pouze na aktivní hladinu, mají nové entity standardní barvu aktivní hladiny, dokud neurčíte novou barvu příkazem LineColor.
  • Styl čáry: Čáře je přiřazen standardní styl čáry, výchozí je Souvislý. Vybraný styl čáry je ukázán v dialogovém okně Správce hladin dle hladiny. Všechny entity jsou načrtnuty ve stylu čáry hladiny, dokud si nevyberete jiný styl čáry.
  • Tloušťka čáry: Pro entity na hladině si můžete vybrat tloušťku čáry.
  • Průhlednost: Pro entity na hladině můžete vybrat průhlednost.
  • Styl tisku: Hladině můžete přiřadit individuální sty tisku.
  • Tisk: Pro tisk můžete hladiny zapnout nebo vypnout.
  • Popis: Můžete napsat popis hladiny.
Související témata
Správa hladin
Nástroje hladiny
* Povinné
Stránka:   Uspořádání výkresu s hladinami
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
