Skrýt obsah
Správa hladin pomocí dialogového okna Hladiny
Příkaz LayerDialog používejte k vytváření nových hladin, nastavení aktivní hladiny a určení vlastností a chování hladin.
Příkaz otevře dialogové okno Správce hladin.
Základní informace o hladinách najdete v části Uspořádání výkresu s hladinami.
Přístup k dialogovému oknu Správce hladin:
  • Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klikněte v nabídce na položku Formát > Hladina.
    • V pásu karet klikněte postupně na položky Domů > Hladina > Správce hladin .
    • V příkazovém řádku zadejte LayerDialog.
Vytváření hladin
Novou hladinu můžete vytvořit kdykoliv. Pro větší efektivitu doporučujeme, abyste si hladiny naplánovali dopředu.
Můžete také vytvořit hladiny, které budou na počátku zmrazeny ve všech stávajících výřezech na listech rozložení. Tato možnost je dostupná v modelu a na listech rozložení.
Postup vytvoření nového hladiny:
  1. V dialogovém okně Správce hladin klikněte na příkaz Nová.
  2. Zadejte Název hladiny a stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Pokud chcete vytvořit novou hladinu s vlastnostmi podobnými některé stávající hladině, vyberte ji ve Správci hladin a poté klikněte na příkaz Nová. Pak stačí upravit jen ty vlastnosti, které mají být odlišné.
Postup vytvoření hladiny, která je od počátku zmrazena ve všech stávajících výřezech na listech rozložení.:
  1. V dialogovém okně Správce hladin klepněte na Vytvořit nový zmrazený bod pohledu.
Poznámka: Doporučujeme vytvořit novou hladinu zmraženou ve všech stávajících výřezech, jestliže ji chcete výběrově rozmrazit jen v určitých výřezech, nebo když ji chcete používat jen v modelu.
Odstraňování vrstev
Nepoužívané hladiny můžete odstranit.
Postup odstranění hladin:
  1. V dialogovém okně Správce hladin vyberte hladinu.
  2. Klepněte na tlačítko Odstranit.
    Hladina bude označena k odstranění, když se její Stav změní na .
  3. Pokud chcete odstranit ostatní hladiny, opakujte krok 2.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Hladiny označené k odstranění budou vymazány.
Poznámka: Nemůžete odstranit hladiny obsahující entity, aktivní hladinu, hladinu 0 nebo závislé hladiny odkazovaných výkresů.
Sloučení hladin
Hladiny je možné sloučit do cílové hladiny.
Postup při sloučení hladin:
  1. V dialogovém okně Správce hladin vyberte nejméně jednu hladinu ke sloučení.
    Poznámka: Sloučit není možné hladinu 0, aktivní hladinu, uzamknuté hladiny a hladiny odkazovaných výkresů.
  2. Klikněte na příkaz Sloučit.
  3. V dialogovém okně určete cílovou hladinu.
    Volitelně můžete také:
    • V dialogovém okně Výraz filtru pomocí zapsaných řetězců a zástupných znaků snížit počet zobrazených názvů hladin.
    • V dialogovém okně Nová hladina zadejte název vytvářené hladiny.
    • Klikněte na položku Určete v grafické ploše a vyberte entitu na cílové hladině.
    • Výběrem položky Odstranit sloučené hladiny odeberete redundantní sloučené hladiny z výkresu.
    Poznámka: Nemůžete sloučit hladinu s hladinami odkazovaných výkresů, ale můžete ji sloučit se skrytými nebo zmrazenými hladinami.
Nastavení aktivní hladiny
Jedna z hladin musí být aktivní.
Postup nastavení aktivní hladiny:
  2. Klepněte na možnost Aktivovat.
    – nebo –
    Poklepejte na buňku Stav hladiny, kterou chcete změnit na aktivní.
    Stav se změní na .
Použití stavů hladin
Můžete ukládat, obnovovat a spravovat stavy hladin. Stavy hladin jsou snímky aktuálního nastavení hladin.
Postup použití stavů hladin:
  1. V dialogovém okně Správce hladin klikněte na položku Stavy hladin.
  2. V dialogovém okně Stavy hladin můžete ukládat, obnovovat a spravovat stavy hladin.
Hledání hladin
Ve výkresech s mnoha hladinami můžete vyhledat konkrétní hladinu, pokud znáte část jejího názvu.
Postup hledání hladin:
  • Do pole Výraz filtru zadejte zástupné znaky (? pro jeden znak nebo * pro řetězec znaků), aby se vypsal seznam odpovídajících názvů hladin. Když například zadáte „e*“, zobrazíte si všechny hladiny, které začínají na „e“ nebo když zadáte „*detail“, zobrazí se všechny hladiny, jejichž název končí na „detail“.
Můžete použít následující zástupné znaky:
Zástupný znak Význam Příklady
* (hvězdička) Odpovídá jakémukoli řetězci a lze ji použít kdekoli ve hledaném řetězci. 2D* Vypíše všechny názvy hladin začínající na „2D“
? (otazník) Odpovídá jakémukoli samostatnému znaku Zápisu ?BC odpovídají řetězce ABC, BBC, CBC apod.
~ (vlnovka) Odpovídá čemukoli kromě vzoru Zápisu ~*XY* odpovídají všechny názvy hladin, které neobsahují „XY“
# (libra) Odpovídá jakékoli číslici Zápisu #D odpovídají řetězce 2D, 3D, 4D apod.
@ (zavináč) Odpovídá jakémukoli znaku abecedy
. (tečka) Odpovídá jakémukoli jinému než alfanumerickému znaku
` (zpětný apostrof) Přečte doslovně následující znak Zápisu `~XY odpovídá ~XY
[] Odpovídá libovolnému ze znaků zadaných uvnitř závorek  Zápisu [AB]C odpovídají řetězce AC a BC
[~] Odpovídá libovolnému znaku kromě těch, které jsou zadány uvnitř závorek Zápisu [~AB]C odpovídá řetězec XC, ale ne AC
Přejmenování hladin
Názvy stávajících hladin se dají změnit.
Postup přejmenování hladin:
  1. V dialogovém okně Správce hladin poklepejte na buňku Název té hladiny, kterou chcete přejmenovat.
  2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.
Nastavení vlastností hladiny
U hladin je možné nastavit následující vlastnosti: Barva čáry, styl čáry, tloušťka čáry, průhlednost, styl tisku a popis.
Barva čáry
Když spustíte nový výkres, novým vrstvám bude automaticky přiřazena bílá barva čar. Když vytváříte novou vrstvu, daná vrstva přebírá barvu vybrané vrstvy.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenou barvu hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte barvu přímo (viz: Nastavení barev čáry).
Postup nastavení barev čar hladiny:
  1. V dialogovém okně Správce hladin poklepejte na buňku Barvu čáry, kterou chcete změnit.
  2. Vyberte barvu čáry nebo vyberte položku Určete barvu, pokud potřebujete více barev.
    Nastaví se barva čáry pro danou hladinu. Když změníte barvu, všechny entity na hladině, které byly načrtnuty v barvě označené jako DleHlad, budou mít změněnou barvu. Entity na hladině, které byly načrtnuty jinou barvou než DleHlad, nejsou změnou ovlivněny.
Styl čáry
Když vytvoříte nový výkres, novým hladinám bude automaticky přiřazen souvislý styl čáry. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato styl čáry vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazen styl čáry hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte styl čáry přímo (viz: Načítání a nastavení stylů čar).
Postup nastavení stylů čar hladiny:
  1. V dialogovém okně Správce hladin poklepejte na buňku Styl čáry, kterou chcete změnit.
  2. Vyberte styl čáry nebo zvolte položku Jiný a vyberte jiný styl čáry v dialogovém okně Styl čáry.
    Nastaví se styl čáry pro danou hladinu. Když změníte styl čáry, všechny entity na hladině, které byly načrtnuty se stylem čáry označeným jako DleHlad, budou mít změněný styl čáry. Entity na hladině, které byly načrtnuty jiným stylem čáry než DleHlad, nejsou změnou ovlivněny.
Tloušťka čáry
Když vytvoříte nový výkres, novým hladinám bude automaticky přiřazena výchozí tloušťka čáry. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato tloušťku čáry vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenu tloušťku čáry hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte tloušťku čáry přímo (viz: Nastavení aktivní tloušťky čáry).
Postup nastavení tlouštěk čar hladiny:
  1. V dialogovém okně Správce hladin poklepejte na buňku Tloušťka čáry, kterou chcete změnit.
  2. Vyberte tloušťku čáry.
    Nastaví se tloušťka čáry pro danou hladinu. Když změníte tloušťku čáry, všechny entity na hladině, které byly načrtnuty s tloušťkou čáry označenou jako DleHlad, budou mít změněnou tloušťku čáry. Entity na hladině, které byly načrtnuty jinou tloušťkou čáry než DleHlad, nejsou změnou ovlivněny.
Průhlednost
U konkrétních hladin je možné nastavit úroveň průhlednosti. Když vytvoříte nový výkres, nové hladiny nebudou mít přiřazenu žádnou průhlednost. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato průhlednost vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenu průhlednost hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte průhlednost přímo.
Postup nastavení průhlednosti hladiny:
  1. V dialogovém okně Správce hladin dvakrát klepněte na buňku Průhlednost, kterou chcete změnit.
  2. Určete hodnotu od 0 do 90 %, kde 0 % znamená neprůhlednost.
    Dojde k nastavení průhlednosti pro danou hladinu. Když změníte průhlednost, všechny entity na vytvořené hladině s průhledností nastavenou na možnost Podle hladiny se zobrazí s určenou průhledností. Entity na hladině vytvořené s jinou průhledností než Podle hladiny nebudou ovlivněny.
Styl tisku
Můžete určit, zda budou obsahy určitých hladin tištěny podle nastavení individuálních tiskových stylů. Když vytváříte novou hladinu, přebere tato styl tisku vybrané hladiny.
Entity, které nakreslíte na danou hladinu, budou mít přiřazenu styl tisku hladiny, s výjimkou těch, jimž přiřadíte styl tisku přímo.
Postup nastavení stylů tisku hladiny:
 Styly tisku jsou dostupné pouze tehdy, když výkres používá pojmenované styly tisku (soubory .stb), nikoli barevně závislé styly tisku (soubory .ctb). Pojmenované styly tisku se nastavují v dialogovém okně Nástroje > Možnosti > Systémové možnosti > Tisk > Výchozí nastavení > Výchozí typ.
  1. V dialogovém okně Správce hladin poklepejte na buňku Styl tisku, kterou chcete změnit.
  2. Vyberte styl tisku nebo zvolte položku Jiný a načtěte nový styl tisku v dialogovém okně Styly tisku.
Popis
Volitelně můžete přidat popis pro každou hladinu.
Postup přidání popisů hladin:
  1. V dialogovém okně Správce hladin poklepejte na buňku Popis, kterou chcete přidat.
  2. Zadejte popis a stiskněte klávesu Enter.
Ovládání chování hladin
Hladiny je možné zobrazit nebo skrýt, zmrazit a rozmrazit, zamknout a odemknout. Můžete určit, zda chcete hladiny vytisknout nebo vykreslit.
A můžete také dopředu určit, zda budou hladiny v nových výřezech na listech rozložení zmrazené nebo rozmrazené.
Zobrazení a skrytí hladin
Když je hladina zobrazena, entity na ní jsou viditelné. Entity na skrytých hladinách jsou neviditelné.
Postup zobrazení nebo skrytí hladin:
  • V dialogovém okně Správce hladin klepněte na ikonu v buňce Zobrazit, kterou chcete změnit.
    Zelená tečka znamená zobrazit. Šedá tečka znamená skrýt.
Zmrazení a rozmrazení hladin
Zmrazení a rozmrazení ovládá viditelnost a možnost upravovat hladiny.
Když je hladina zmrazena, její entity jsou chráněné a neviditelné. Na rozdíl od entit na vypnutých hladinách budou entity na zmrazených hladinách ignorovány při obnově výkresu. Entity na rozmrazených hladinách jsou nechráněné a viditelné.
  Aktivní hladinu nelze zmrazit.
Postup zmrazení nebo rozmrazení hladin:
  • V dialogovém okně Správce hladin klepněte na ikonu v buňce Zmrazený, kterou chcete změnit.
    Symbol vločky označuje zmrazení. Symbol vody označuje rozmrazení.
Zamykání a odemykání hladin
Když je hladina zamčena, nemůžete entity na dané hladině upravovat. Můžete upravovat entity na odemčených hladinách.
  Když zamknete aktivní hladinu, můžete na ní vytvářet entity, ale nikoli je upravovat.
Postup zamykání nebo odemykání hladin:
  • V dialogovém okně Správce hladin klepněte na ikonu v buňce Zámek, kterou chcete změnit.
    Zavřený zámek  znamená, že je hladina uzamčena. Otevřený zámek  znamená, že je hladina odemčena.
Tisk hladin
Můžete určit, zda chcete hladiny vytisknout nebo vykreslit. Pokud pro určitou hladinu vypnete tisk, entity na dané hladině zůstanou zobrazeny.
Skryté nebo zmrazené hladiny se nevytisknou, bez ohledu na nastavení tisku.
Postup určení, zda se hladina vytiskne:
  • V dialogovém okně Správce hladin klepněte na ikonu v buňce Tisk, kterou chcete změnit.
    Ikona tiskárny  znamená tisk. Přeškrtnutá ikona tiskárny  znamená, že se tisknout nemá.
Zmrazování hladin v novém výřezu na listech rozložení
Můžete dopředu určit, zda budou hladiny v nových výřezech na listech rozložení zmrazené nebo rozmrazené.
Zmrazení určitých hladin ve všech nových výřezech omezuje zobrazení entit v těchto hladinách ve všech nově vytvořených výřezech na listech rozložení, ale neovlivňuje chování a vlastnosti hladin ve stávajících výřezech. Když později vytvoříte výřez, který vyžaduje zobrazení hladiny, můžete změnit aktuální nastavení výřezu.
Postup určení, zda jsou hladiny v nových výřezech zmrazeny:
  • V dialogovém okně Správce hladin klepněte na ikonu v buňce Nový výřez, kterou chcete změnit.
    Symbol označuje zmrazení. Symbol označuje rozmrazení.
Určení přepisu vlastnosti hladiny pro výřez na listech rozložení
Ve výřezech na listech rozložení můžete využívat určitá nastavení hladin.
Tato nastavení lze určit také pro samotný list rozložení. List sám o sobě je také považován za výřez v režimu rozložení.
Změny v určitém výřezu přepíší nastavení hladin na úrovni modelu.
V listu rozložení se ve Správci hladin zobrazí následující přídavné sloupce pro aktivní výřez:
  • Aktivní výřez: Zmrazí vybrané hladiny jen v aktivním výřezu rozložení. Symbol označuje zmrazení. Symbol označuje rozmrazení.
  • Barva VP: V aktivním výřezu je zadaná barva čáry použita u entit ve vybraných hladinách.
  • Styl čáry VP: V aktivním výřezu je zadaný styl čáry použit u entit ve vybraných hladinách.
  • Tloušťka čáry VP: V aktivním výřezu je zadaná tloušťka čáry použita u entit ve vybraných hladinách.
  • Průhlednost VP: V aktivním výřezu je zadaná úroveň průhlednosti použita u entit ve vybraných hladinách.
  • Styl tisku VP: V aktivním výřezu je zadaný styl tisku použit u entit ve vybraných hladinách.
Poznámka: Pokud se nastavení výřezu liší od výchozího nastavení hladiny v modelu, jsou odpovídající buňky v seznamu Hladiny zvýrazněny.
Nastavení možností filtrování
Můžete vytvořit filtry, které obsahují vámi zadané hladiny. Takovéto seskupení hladin vytváří skupinové filtry. Jsou předdefinovány dva skupinové filtry hladin: VšeVšechny používané hladiny. Do nových skupin hladin přidáte hladiny jejich přetažením ze seznamu Hladiny na název skupiny.
Postup vytvoření skupinových filtrů hladin a přiřazení hladin těmto filtrům:
  1. V dialogovém okně Správce hladin klepněte na Upravit filtry.
  2. Ve stromové struktuře dialogového okna Upravit filtry hladin klikněte na uzel, v němž chcete vytvořit nový filtr.
  3. Klikněte na příkaz Přidat filtr skupin.
    Do stromové struktury se přidá nový filtr. Filtr je ve stromové struktuře o úroveň níže než vybraná položka, takže můžete vytvořit hierarchickou strukturu filtru hladiny.
  4. Poklepejte na nový filtr a zadejte jeho název.
  5. Klepněte na tlačítko Zavřít.
    Do stromové struktury filtru se přidá nový filtr skupiny.
  6. Vyberte jednu nebo více hladin ze seznamu hladin a přetáhněte je do stromové struktury filtru na název filtru, který jste si vytvořili.
Postup odstranění filtrů:
  2. Vyberte filtr, který chcete odstranit, a klikněte na příkaz Odstranit.
  3. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Postup zobrazení hladiny odpovídajících kritériu filtru:
  • Ve stromové struktuře filtru vyberte název filtru hladiny.
    Seznam hladin ve Správci hladin je omezen na hladiny splňující kritéria vybraného filtru.
Nastavení voleb zobrazení filtru hladin
Můžete nastavit další možnosti zobrazení:
  • Obrátit filtr Zobrazí všechny hladiny, které splňují obrácená kritéria vybraného názvu filtru.
  • Zobrazit stav „Používá se“ Označí všechny nepoužité hladiny ve sloupci Stav bílou ikonou hladiny. Ikona se změní z  na . Ve velkých výkresech s Mnoha hladinami tuto volbu ve Správci hladin vypněte, aby se nesnížila rychlost vykreslování.
  • Použít stávající filtr na panel nástrojů Hladiny: Zrcadlí aktivní filtr Správce hladin v seznamu Hladiny panelu nástrojů Hladiny.
Přístup
Příkaz: LayerDialog
Nabídka: Formát > Hladina
Pás karet: Domů > Hladiny > Správce hladin
* Povinné
Stránka:   Správa hladin pomocí dialogového okna Hladiny
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
