Skrýt obsah
Načtení a nastavení stylů čar
Pomocí příkazu LineStyle můžete načíst a nastavit styly čar. Vyberte si styl čáry, který se zobrazí v momentálně aktivním segmentu výkresu.
Informace o nastavení vzorů stylů čar a syntaxi definičního souboru stylů čar najdete v kapitole Přizpůsobení stylů čar.
Postup načtení stylů čar:
  1. Klepněte na Formát > Styl čáry (nebo napište LineStyle).
  2. V dialogovém okně klepněte na Načíst.
    Zobrazí se dialogové okno Načíst LineStyles, v němž budou zobrazeny styly čar, obsažené v souboru .lin.
  3. Klepněte na Vyhledat, vyhledejte soubor stylů čar a klepněte na Otevřít.
  4. Vyberte jeden nebo více stylů čar ze seznamu.
    Chcete-li vybrat více stylů čar, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte více stylů čar.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
    Vybrané styly čar se objeví v dialogovém okně Styl čáry. Vybraný styl čáry se však nestane automaticky aktivním stylem čáry. Pouze se přidá do seznamu dostupných stylů čar. Aktivní styl čáry musíte sami explicitně nastavit.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
Postup nastavení aktivního stylu čáry:
  2. V poli Zobrazit vyberte styly čar, které se mají objevit v dialogovém okně:
    • Všechny styly čáry
    • Používané styly čáry
    • Odkazované styly čáry
  3. Klepnutím na Obrátit filtr obrátíte volbu, kterou jste vybrali.
    Obrácením filtru Používané styly čáry si například zobrazíte všechny nepoužívané styly čáry.
    V seznamu stylů čar se zobrazují styly čar v podobě pomlček a teček. Tyto styly čar lze načíst z definičních souborů stylů čar, nebo se dědí z výkresů.
    Každý výkres má tři definice stylu čáry:
    • Souvislá: Souvislá čára bez vzoru.
    • Podle bloku: Entity jsou vykresleny jako souvislé čáry, dokud je neseskupíte do bloku. Entity poté zdědí nastavení stylu čáry, když vložíte blok do výkresu.
    • DleHlad: Nové entity přijímají styl čáry hladiny, na kterou jsou umístěny.
  4. Vyberte styl čáry, který chcete aktivovat.
  5. Klepněte na Aktivovat.
    Styl čáry se použije, když nakreslíte novou entitu. Styl čáry aktivní hladiny se nezmění.
Postup odstranění stylu čáry:
  2. Vyberte jeden nebo více stylů čar ze seznamu.
  3. Klepněte na tlačítko Odstranit.
  Odstranit můžete jen ty styly čar, které se momentálně nepoužívají.
Postup úpravy stylu čáry:
  2. Vyberte styl čáry v seznamu.
  3. Klepněte na Zobrazit parametry a v poli Parametry nastavte možnosti:
    • Název: Určuje název definice stylu čáry, který se uloží ve výkresu.
    • Popis: Určuje poznámku nebo symbolické znázornění stylu čáry, které se zobrazí v dialogovém okně Styl čáry.
    • Globální měřítko: Mění měřítko stylů čar tak, aby tyto styly odpovídaly měrným jednotkám.
    • Měřítko entit: Nastaví faktor měřítka stylu čáry pro nové entity vzhledem ke všeobecnému faktoru měřítka stylu čáry.
    • Měřítko založené na jednotkách listu: Styly čar budou nakresleny se stejným měřítkem, jako je měřítko výkresu. Zrušením této volby nastavíte měřítko stylů čar shodně pro model a list.
Změna stylu čáry pro stávající entity výkresu:
Proveďte jednu z následujících možností:
  • Změňte vlastnosti stylu čáry v Paletě vlastností.
  • Vyberte jednu nebo více entit ve výkresu a vyberte jiný styl čáry v panelu nástrojů Vlastnosti.
  • Použijte příkaz ModifyProperties. Musíte použít přesný název načteného stylu čáry, který chcete použít.
Přístup
Příkaz: LineStyle
Nabídka: Formát > Styl čáry
* Povinné
Stránka:   Načtení a nastavení stylů čar
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
