Skrýt obsah
-Layer
Příkaz -Layer vytvoří a ovládá vrstvy a vlastnosti vrstev.
Jedná se o variantu příkazu Layer pro příkazové okno.
Název identifikuje vrstvy a může být až 255 znaků dlouhý. Můžete použít čísla, písmena a některá interpunkční znaménka: znak dolaru ($), pomlčka (-), podtržítko (_) a mezery. Dvě vrstvy nemohou mít stejný název ve stejném výkresu. Ve výkresech neexistuje žádný limit na počet názvů vrstev.
Chcete-li vytvořit vrstvy a ovládat jejich vlastnosti:
  1. Do příkazového řádku zadejte příkaz -Layer.
  2. Určete možnost :
    • Nová: Vytvoří se vrstva.
      1. Zadejte název pro novou vrstvu.
    • Provést: Vytvoří se vrstva a aktivuje se.
    • LColor: Nastaví barvu čáry pro entity na vrstvách, které určíte.
      1. Určete barvu názvem nebo číslem barvy.
      2. Určete názvy vrstev, oddělené čárkami.
    • LStyle: Nastaví styl čáry pro entity na vrstvách, které určíte. Výchozí hodnota je nepřetržitá plná čára.
      1. Určete styl čáry podle názvu.
      Poznámka: Styl čáry přidělený vrstvou pro jednotlivé entity můžete přepsat pomocí příkazu Styl čáry.
    • LWeight: Nastaví šířku čáry pro entity na vrstvách, které určíte.
      1. Zadejte tloušťku čáry: výchozí nastavení je 0,00 palců nebo milimetrů; maximum je 0,08 palců nebo 2,11 mm.
    • Průhlednost: Nastavuje průhlednost entit.
      1. Určete hodnotu průhlednosti: 0 je neprůhlednost, 90 je maximální průhlednost.
    • Zapnout/Vypnout: Když je hladina zobrazena, entity na ní jsou viditelné. Entity na skrytých hladinách jsou neviditelné.
      1. Určete názvy vrstev, oddělené čárkami.
    • Zmrazit/Rozmrazit: Zmrazení a rozmrazení ovládá viditelnost a možnost upravovat hladiny. Když je hladina zmrazena, její entity jsou chráněné a neviditelné. Na rozdíl od entit na vypnutých hladinách budou entity na zmrazených hladinách ignorovány při obnově výkresu. Entity na rozmrazených hladinách jsou nechráněné a viditelné.
        Poznámka: Nemůžete zmrazit aktivní hladinu.
    • Uzamknout/Odemknout: Když je hladina zamčena, nemůžete entity na dané hladině upravovat. Můžete upravovat entity na odemčených hladinách.
        Poznámka: Když zamknete aktivní hladinu, můžete na ní vytvářet entity, ale nikoli je upravovat.
    • Tisknout: Můžete určit, zda chcete hladiny vytisknout nebo vykreslit. Pokud pro určitou hladinu vypnete tisk, entity na dané hladině zůstanou zobrazeny. Skryté nebo zmrazené vrstvy se nevytisknou bez ohledu na toto nastavení.
      1. Vyberte možnost Tisknout nebo Netisknout.
      2. Zadejte názvy vrstev, které chcete zahrnout nebo vyloučit z tiskových výstupů, oddělené čárkami.
    • ? pro výpis: Zobrazí seznam množiny nebo podmnožiny vrstev definovaných ve výkresu.
      • Zadejte hledaný řetězec pomocí zástupných znaků (*,?), například „dim*“. Ponechte vstupní pole prázdné, chcete-li vypsat všechny vrstvy.
  3. Stiskněte Enter.
  4. Opakujte kroky 2 a 3 podle potřeby.
  5. Stiskněte Enter.
Přístup
Příkaz: -Layer
Související témata
Správa hladin
* Povinné
Stránka:   Příkaz -Layer
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
