Skrýt obsah
Ukládání a obnovení stavů hladin
Pomocí příkazu LayerState lze ukládat, obnovovat a spravovat konfigurace vlastností a stavů hladin. Stavy hladin jsou snímky aktuálního nastavení hladin.
Vlastnosti hladiny je také možné upravovat v rámci stavu hladiny.
Stavy hladin se ukládají s výkresem.
Stavy hladin lze exportovat do souborů typu *.las. Stavy hladin je možné importovat ze souborů *.las a ze souborů výkresu.
Postup ukládání stavů hladin:
  1. Klepněte na Formát > Stavy hladin (nebo napište LayerState).
  2. V dialogovém okně klepněte na tlačítko Přidat.
    V seznamu stavů hladin je vytvořena nová položka tabulky s přednastavenou hodnotou NázevProstor, které určují, zda byl stav hladiny vytvořen v modelu nebo na listu.
  3. Hodnotu Název stavu hladiny můžete upravit.
  4. Volitelně zadejte Popis.
  5. Pod položkou Vlastnosti hladiny k obnovení vyberte nebo zrušte výběr vlastností hladiny, které budou ukládány se stavem hladiny: zap/vyp, zmrazit/rozmrazit, zamknout/odemknout, barva čáry, styl čáry, tloušťka čáry, styl tisku, průhlednost, tisknout/netisknout, zmrazit/rozmrazit v novém výřezu a viditelnost v aktivním výřezu. Viditelnost v aktivním výřezu je k dispozici pouze tehdy, pokud jste stav hladiny uložili ve výřezu listu a nikoli v modelu.
  6. Pod položkou Možnosti nastavte:
    • Skrýt hladiny nepřiřazené ke stavu hladiny: při obnovení stavu hladiny skryje všechny hladiny, které jste přidali od posledního uložení stavu hladiny.
    • Nastavit vlastnosti jako potlačení výřezu (dostupné pouze tehdy, definujete-li stav hladiny, když je na listech aktivní výřez): určuje, zda se potlačení vlastnosti hladiny vztahuje na aktuální výřez.
  7. Klepněte na Uložit.
  8. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Postup obnovení stavů hladin:
  2. V dialogovém okně vyberte stav hladiny.
  3. Klepněte na možnost Aktivovat.
  4. Klepněte na tlačítko Zavřít.
  Poznámka: Obnovení stavu hladiny nemá vliv na hladiny, které jste přidali od posledního uložení stavu hladiny.
Postup úprav stavů hladin:
  3. Klepněte na Upravit.
    Zobrazí se dialogové okno Upravit stavy hladin.
  4. Postup přidání hladin, které jste přidali od posledního uložení stavu hladiny:
    1. Klepnutím na tlačítko Zobrazit odstraněné hladiny zobrazte seznam hladin, které nejsou součástí stavu hladiny.
    2. Vyberte hladiny.
    3. Klepněte na tlačítko Přidat.
  5. Postup odstranění hladin ze stavu hladiny:
    1. V tabulce Hladiny vyberte položky hladin.
    2. Klepněte na tlačítko Odstranit.
  6. Postup nastavení jiné aktivní hladiny ve stavu hladiny:
    2. Klepněte na možnost Aktivovat.
  7. Postup uložení vlastností hladin ve stavu hladiny:
    • V tabulce Hladiny vyberte vlastnosti a upravte je (stejným způsobem jako ve Správci hladin).
  8. Klepněte na tlačítko OK.
  9. Klepněte na tlačítko Zavřít.
  Poznámka: Změny v dialogovém okně Upravit stavy hladin se ve vlastnostech hladin neprojeví, dokud neobnovíte upravený stav hladiny.
Postup odstranění stavů hladin:
  3. Klepněte na tlačítko Odstranit.
  Poznámka: Při odstranění stavů hladin zůstávají hladiny ve výkresu.
Postup importování stavů hladin:
  2. Klepněte na tlačítko Importovat.
  3. V dialogové okně vyberte název souboru, ze kterého chcete stav hladiny importovat.
    Stavy hladin lze importovat z těchto zdrojů:
    • soubory výkresu (*.dwg), soubory šablony výkresu (*.dwt) a soubory standardu výkresu (*.dws).
    • Soubory stavu hladiny (*.las)
  4. V dialogovém okně Importovat stavy hladin vyberte stav hladiny, který chcete importovat.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
  6. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Postup exportování stavů hladin:
  3. Klepněte na tlačítko Exportovat.
  4. V dialogovém okně vyberte složku a název souboru stavu hladiny (*.las), do kterého chcete zapisovat.
Přístup
Příkaz: LayerState
Nabídka: Formát > Stavy hladin
* Povinné
Stránka:   Ukládání a obnovení stavů hladin
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
