-LineColor
Použijte příkaz -LineColor pro nastavení barvy nových entit. Příkaz je varianta příkazového okna Barva čáry.
V následující tabulce jsou barvy, které můžete nastavit.
0 |
"Podle bloku" |
1 |
"červená" |
2 |
"žlutá" |
3 |
"zelená" |
4 |
"azurová" |
5 |
"modrá" |
6 |
"purpurová" |
7 |
"bílá" |
8 .. 255 |
Zadejte číslo |
256 |
"Podle hladiny" |
Hodnota RGB |
"RGB:nnn, nnn, nnn" |
Pokud nastavíte ByLayer jako název barvy, nové entity budou mít barvu přiřazenou podle hladiny, na které jsou vytvořené.
Pokud nastavíte ByBlock jako název barvy, nové entity budou mít černou nebo bílou barvu (v závislosti na barvě pozadí obrazovky). Při zahrnutí do definice bloku zdědí entity barevné nastavení, když je vložíte do výkresu.
Dobrou praxí je nastavit barvu čáry a styl čáry na Podle hladiny.
Nastavení barvy pro nové entity:
- Napište -LineColor.
- Napište barvu pro nové entity nebo určete Hodnota RGB.
RGB hodnoty vám umožní vybrat si z větší palety barev tím, že definujete barvu pro nové entity pomocí barevného modelu RGB. Zadejte tři celočíselné hodnoty od 0 do 255 oddělené čárkami pro červenou, zelenou a modrou hodnotu, například 127,0,127.
Příkaz: -LineColor
