Skrýt obsah
Nastavení úchopu
Zachytávací mřížka je neviditelná mřížka v grafické ploše. Při aktivovaném úchopu ukazatel vybírá pouze body, které jsou přímo umístěny na zachytávací mřížce. Když ukazujete do výkresu, počáteční body, koncové body, středové body a další konkrétní body leží přesně v bodech na zachytávací mřížce.
Pomocí příkazu Snap můžete určit vzdálenost mezi zachytávacími body. Zachytávací mřížka se řídí osami aktuálního souřadného systému.
Můžete rovněž použít izometrický styl úchopu. Pomocí izometrického úchopu můžete vytvářet 2D izometrické výkresy, znázorňující 3D entity.
Postup zapnutí a vypnutí úchopu:
  • Klepněte na Úchop ve stavovém řádku.
  • – nebo –
  • Stiskněte klávesu F9.
  • Stiskněte klávesy Fn + F9.
Postup nastavení úchopu:
  1. Do příkazového řádku zadejte Snap.
  2. Chcete-li nastavit rozteč úchopu, zadejte kladné číslo nebo vyberte dva body, které budou představovat rozteč úchopu.
    Typicky se zachytávací mřížka shoduje se zobrazením mřížky, definovaným příkazem Grid. Jinou metodou je nastavit zachytávací mřížku na částečný zlomek zobrazení mřížky.
  3. Chcete-li mřížku zapnout nebo vypnout, nastavte možnosti Zap nebo Vyp.
  4. Nastavte rozteč ve směru X nebo Y pomocí volby Rozteč a zadejte hodnoty pro vodorovnou a svislou rozteč.
  5. Určete volbu Styl mřížky a nastavte následující možnosti:
    • Izometrický: Nastaví izometrickou zachytávací mřížku, zarovnanou podél čar v úhlu 30, 90 a 150 stupňů od vodorovné osy. Po výzvě určete svislou rozteč pro izometrickou zachytávací mřížku. Na rozdíl od pravoúhlého úchopu nemůže mít izometrický úchop odlišné hodnoty Rozteče. Pomocí příkazu IsometricGrid určete aktivní izometrickou rovinu, na kterou se bude kreslit (levou, horní nebo pravou).
    • Obdélníkový: Nastaví ortogonální zachytávací mřížku, zarovnanou rovnoběžně s osami X a Y aktuálního souřadného systému.
  6. Pomocí volby Orientace nastavte typ úchopu a určete následující možnosti:
    • Mřížka: Přepne na standardní úchop.
    • Radiální: Radiální zachycovací mřížka se zarovnává podél přírůstků polárního úhlu. Určete rozteč poloměrového uchopení.
Vytvořte souřadný systém pomocí příkazu CCS a určete jiný základní bod zachytávací mřížky od počátku Globálního souřadného systému (GSS). Příkaz CCS umožňuje rovněž zachytávací mřížkou otáčet.
Přístup
Příkaz: Snap
Klávesová zkratka: F9, přepíná režim úchopu
Klávesová zkratka: Fn + F9, přepíná režim úchopu
Stavový řádek: Úchop (nastavení zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem).
* Povinné
Stránka:   Nastavení úchopu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
