Skrýt obsah
Nastavení uživatelských souřadných systémů
Pomocí příkazu CCS můžete nastavit souřadné systémy a uložit je, obnovit, přejmenovat nebo odstranit. Když aktuální souřadný systém pojmenujete, můžete jej opakovaně používat, aniž byste museli znovu aplikovat parametry souřadného systému. Souřadný systém se obnoví, když znovu otevřete výkres.
Ve výkresu můžete používat více pojmenovaných souřadných systémů a používat dočasné nepojmenované souřadné systémy.
Ačkoli můžete mít ve výkresu více uživatelských souřadných systémů, pouze jeden z nich může být aktivním souřadným systémem.
Postup nastavení souřadného systému:
  1. Klepněte na Nástroje > Nový CCS > 3 body (nebo napište CCS).
  2. Určete bod počátku pro uživatelský souřadný systém.
  3. Určete bod, jímž by měla procházet kladná osa X.
  4. Určete bod v kladné oblasti roviny XY.
    Tento bod se nemusí nacházet na ose Y.
  5. Je-li to potřeba, přizpůsobte souřadný systém entitě nakreslené v prostoru, a to pomocí funkce EntitySnaps.
Postup nastavení souřadného systému zafixováním osy Z:
Poznámka: Osa Z se nepoužívá ve 2D návrzích.
  1. Klepněte na Nástroje > Nový CCS > Vektor osy Z (nebo napište CCS a určete možnost Osa Z).
  2. Určete bod počátku pro souřadný systém.
  3. Určete bod, jímž by měla procházet kladná osa Z, která vychází z počátku.
    Tato volba přepíná rovinu XP ortogonálně vůči ose Z.
Postup uložení souřadného systému:
  1. Zadejte CCS a určete možnost Pojmenovaný.
  2. Zadejte možnost Uložit.
  3. Zadejte název daného CCS.
    CCS se uloží pod názvem, který jste zvolili.
Postup odstranění souřadného systému:
  2. Určete možnost Odstranit.
  3. Pokud si nejste jisti názvem souřadného systému, který se má odstranit, zadejte volbu ? a prohlédněte si seznam pojmenovaných souřadných systémů.
    Pod názvem se v příkazovém okně zobrazuje počátek a směrový vektor všech tří os.
  4. Určete souřadný systém, který se má odstranit.
    Pojmenovaný souřadný systém se odstraní.
Postup obnovení uloženého souřadného systému:
  2. Určete možnost Obnovit.
  3. Pokud si nejste jisti názvem souřadného systému, který se má obnovit, zadejte volbu ? a prohlédněte si seznam pojmenovaných souřadných systémů.
  4. Určete souřadný systém, který se má obnovit.
    Pojmenovaný souřadný systém se obnoví.
Postup zarovnání souřadného systému s entitou:
  1. Klepněte na Nástroje > Nový CCS > Entita (nebo napište CCS a určete možnost Entita).
  2. Vyberte entitu, s níž se má zarovnat daný CCS.
Postup přepnutí do předchozích pohledů souřadných systémů:
  • Klepněte na Nástroje > Nový CCS > Předchozí (nebo zadejte CCS a určete možnost Předchozí).
    Můžete se postupně vracet až k deseti souřadným systémům v aktivním pohledovém okně.
Postup zarovnání souřadného systému s aktivní rovinou zobrazení:
  • Klepněte na Nástroje > Nový CCS > Zobrazit (nebo zadejte CCS a určete možnost Zobrazit).
    Souřadný systém se zarovná paralelně s aktivní rovinou zobrazení.
Postup nastavení globálního souřadného systému (GSS) jako aktivního souřadného systému:
  • Klepněte na Nástroje > Nový CCS > Globální (nebo napište CCS a určete možnost Globální).
    GSS se stane aktivním souřadným systémem.
Postup otočení souřadného systému kolem osy:
  1. Klepněte na Nástroje > Nový CCS > X, Y nebo Z (nebo napište CCS a určete možnost X, Y nebo Z).
  2. Zadejte úhel rotace kolem zvolené osy.
    Souřadný systém se otočí kolem zadané osy. Otáčení souřadného systému kolem osy Z se často používá ve 2D výkresech, zatímco otáčení kolem osy X nebo Y se používá ve 3D výkresech.
  Chcete-li otočit souřadný systém kolem dvou nebo tří os, opakujte tento krok pro každou z těchto os.
Přístup
Příkaz: CCS
Nabídka: Nástroje > Nový CCS
* Povinné
Stránka:   Nastavení uživatelských souřadných systémů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
