Skrýt obsah
Vkládání polí
Do popisů lze přidá vat pole. Pole lze použít k aktualizaci zobrazovaných informací, např. data úpravy, ná zvu výkresu a autora. Díky polím můžete například udržovat odpovídající text ná zvů bloků.
Pole se aktualizují automaticky při uložení, tisku či obnovení výkresů.
Pole popisů lze obnovit i ručně pomocí příkazu RebuildField.
Postup vložení polí:
  1. Klepněte na Vložit > Pole (nebo zadejte Field).
  2. V dialogovém okně určete, které pole se má vložit:
    • Kategorie: Odděluje ná zvy polí v seznamu Pole podle kategorie, např. datum a čas, dokument či jiné.
    • Název: Určuje, které pole se má vložit.
    • Formát: Určuje formát textového pole, např. malá nebo velká písmena pro znakové řetězce, formá t data pro datové pole.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
  4. Na grafické ploše určete bod vložení pole.
Pole lze vložit do pozná mek a jednoduchých pozná mek, ná zvy polí lze použít jako výchozí hodnoty pro definice BlockAttribute. Pole nelze použít v tolerancích. Chcete-li vložit pole, klepněte na tlačítko Pole při vytvá ření pozná mky či jednoduché pozná mky, nebo když zadá te výchozí hodnotu pro atributy bloku.
Pozná mka: Příkaz Field používá aktuální styl a velikost textu.
Přístup
Příkaz: Field
Nabídka: Vložit > Pole
* Povinné
Stránka:   Vkládání polí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
