Zobrazení a úprava vlastností souboru výkresu
Můžete zobrazit a upravovat standardní vlastnosti aktuá lního souboru výkresu a vytvá řet vlastní vlastnosti pro daný soubor.
Mezi standardní vlastnosti výkresu patří jméno autora, ná zev, předmět, klíčová slova a komentá ře popisující téma nebo obsah výkresu.
Dá le můžete definovat vlastní vlastnosti daného výkresu.
Postup zobrazení a úpravy standardních vlastností aktuá lního výkresu:
- Klepněte na Soubor > Vlastnosti (nebo zadejte DrawingProperties).
- V dialogovém okně na kartě Souhrn si prohlédněte vlastnosti a dle potřeb zadejte či upravte hodnoty.
- Mezi upravitelná pole patří autor, klíčová slova, komentá ře, nadpis a předmět.
- Oblast Statistiky informuje o datu vytvoření a datu posledního uložení souboru výkresu a také o jméně uživatele, který soubor naposledy uložil.
- Klepněte na tlačítko OK.
Postup zobrazení a úpravy vlastních vlastností aktuá lního výkresu:
- V dialogovém okně klepněte na kartu Vlastní.
- Ve sloupci Ná zev vyberte rá meček.
- Ze seznamu vyberte ná zev vlastnosti.
- Ve sloupci Hodnota je zobrazena hodnota vlastnosti.
- Dle potřeby zadejte hodnotu nebo upravte hodnotu v poli.
Postup přidá ní uživatelských vlastností do aktuá lního výkresu:
- Klepněte na Upravit seznam.
- V dialogovém okně přidejte do seznamu ná zev vlastnosti.
- Na konci tabulky vyberte prá zdný řá dek.
- V rá mečku Ná zev sloupce zadejte ná zev nové vlastní vlastnosti nebo vyberte její ná zev ze seznamu.
- V odpovídajícím rá mečku Hodnota zadejte hodnotu pro uživatelskou vlastnost.
- Vá mi přidané ná zvy vlastností na seznam se uklá dají do profilu uživatele, aby je bylo možné použít u jiných souborů výkresů.
Postup odstranění vlastních vlastností z výkresu:
- Zvýrazněte řá dek v seznamu vlastních vlastností.
- Klepněte na tlačítko Odstranit.
- Vlastní vlastnost a její hodnota je odstraněna ze souboru výkresu.
Standardní vlastnosti souboru výkresu jsou zobrazeny v seznamu ná zvů v dialogovém okně Pole.
Příkaz: DrawingProperties
Nabídka: Soubor > Vlastnosti
