Skrýt obsah
Upravování křivek
S použitím příkazu EditPolyLine můžete upravovat křivky, vrcholy křivek a 3D mnohoúhelníkové sítě pomocí těchto akcí:
  • otevřením uzavřené křivky nebo uzavřením otevřené křivky
  • spojením křivky s jinými entitami na výkresu, jako jsou čáry, oblouky nebo křivky
  • změnou šířky celé křivky a zúžením celé křivky
  • úpravou řídicích bodů (vrcholů) jednotlivých úseků křivky
  Můžete provést mnoho úprav jedné nebo více křivek jediným příkazem EditPolyLine. Pokud vrátíte úpravy pomocí následujícího příkazu Zpět, budou všechny pracovní kroky vráceny zpět jako celek.
Úprava křivek:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Na pásu karet klepněte na Domů > Změnit > Upravit křivku.
    • V nabídce klepněte na Změnit > Entita > Křivka.
    • Zadejte EditPolyLine.
  2. Na grafické ploše vyberte křivku nebo určete možnost Nkrát pro výběr skupiny křivek a stiskněte Enter.
    Pokud vybraná čára nebo oblouk není křivka, můžete je převést na křivku. Tuto metodu můžete rovněž použít ke změně řady jednotlivých, ale spojených čar, oblouků a křivek na jedinou křivku. Jedním příkazem EditPolyLine můžete nejprve převést čáru nebo oblouk na křivku. Potom použijte možnost Spojit k přidání dalších entit k této křivce.
  3. Určete možnost:
    • Zavřít / Otevřít. Tato možnost zobrazuje Zavřít, pokud je křivka otevřená a Otevřít, pokud je křivka zavřená. Po operaci polyedit je rovněž k dispozici možnost Zpět. Určete možnost Zavřít pro spojení počátečních a koncových bodů křivky s úsekem přímé křivky. Šířka tohoto úseku je šířka koncového bodu poslední nakreslené křivky. Určete možnost Otevřít pro odstranění úseku křivky mezi počátečním a koncovým bodem.
    • Zrušit zakřivení. Vrátí zpět křivku vytvořenou pomocí možností Uložit nebo Splajn do jejích původních vrcholů.
    • Upravit vrchol. Umožňuje vám upravovat označený vrchol pomocí možnosti úprav vrcholů. Můžete rovněž použít Úchopy entit (EGrips) pro některé možnosti, například Přesunout. Pokud určíte možnost Nkrát, nemůžete použít možnost Upravit vrchol.
      • Přidat vrchol ke středovému bodu. Vloží přidaný vrchol ve středu následujícího segmentu.
      • Převést na oblouk / Převést na čáru. Převede následující segment křivky na oblouk, pokud se jedná o lineární segment, nebo na čáru, pokud se jedná o zakřivený segment. Pokud převedete lineární segment na segment oblouku, určete vynucený bod průchodu pro oblouk.
      • Vložit. Vloží nový vrchol. Určete umístění.
      • Přesunout. Přesune aktuální vrchol. Určete polohu.
      • Další. Pokračuje k dalšímu vrcholu a aktivuje ho.
      • Předchozí. Vrátí se k předchozímu vrcholu a aktivuje ho.
      • Regen. Obnoví křivku.
      • Rozdělit. Rozdělí křivku na dvě části, podobně jako příkaz Rozdělit.
      • Napřímit. Odstraní vrcholy.
      • Tečna. Určuje směr tečny pro vrchol, když určíte možnost Uložení během upravování křivky.
      • Šířka. Určuje počáteční a koncovou šířku pro úseky křivky, které začínají v aktivním vrcholu. Abyste viděli tento efekt, použijte možnost Regen.
      • Konec. Ukončí režim Upravit vrchol.
    • Uložení. Změní křivku na hladkou křivku tvořenou oblouky spojujícími každý pár vrcholů, čímž je dosaženo přesné uložení oblouků na křivce. Na rozdíl od možnosti Splajn tato křivka prochází všemi vrcholy křivky.
    • Spojit. Sloučí čáry, oblouky a další křivky s vybranou křivkou. Vyberte entitu výkresu ke spojení. Křivka k úpravě a entita ke spojení se musí přesně spojovat v jednom koncovém bodě.
      Pokud jste nejprve určili možnost Více, určete toleranci mezery pro spojení křivek, které se nedotýkají. Použijte dílčí možnost Typ spojení k určení způsobu zavření mezery:
      • Prodloužit. Prodlouží nebo ořízne segmenty křivky na nejbližší koncové body, které leží v toleranci mezery.
      • Přidat. Přidá rovný segment mezi dvěma nejbližšími koncovými body, které leží v toleranci mezery.
      • Oboje. Pokud to jde, rozšíří nebo ořízne segmenty křivky. Jinak přidá rovný segment mezi dvěma nejbližšími koncovými body.
    • Linegen (generování čáry). Určuje, zda se použije souvislý nebo čárkovaný styl čáry okolo vrcholů pro křivky s nespojitými styly čar. Určete možnost Ne pro umístění mezer mezi pomlčkami ve stylech čáry, aby byly správně umístěny v rozích. Určete možnost Ano pro nastavení stylu čáry v plynulém vzoru okolo vrcholů křivky.
    • Převrátit. Obrátí směr křivky. Koncový bod je nyní počáteční bod, druhý bod od posledního vrcholu je druhý vrchol atd.
    • Splajn. Změní křivku na křivku splajn pomocí vrcholů jako řídicích bodů. Na rozdíl od možnosti Uložení křivka obvykle neprochází vrcholy. Poznámka: Křivky vytvořené možností Splajn nejsou skutečné splajny v matematickém smyslu. K vytvoření skutečných splajnů použijte příkaz Splajn.
    • Zúžit. Zkosí šířku křivky od počátečního bodu po koncový bod. Určete šířku v počátečním bodu a pak šířku v koncovém bodu křivky.
    • Zpět. Vrátí poslední operaci zpět bez ukončení příkazu.
    • Šířka. Určuje jednu šířku pro vytvoření uniformní křivky pro všechny úseky, včetně těch s různými počátečními a koncovými šířkami. Určete šířku zadáním hodnoty nebo pomocí ukazatele.
    • Konec. Ukončí příkaz EditPolyLine.
  Chcete-li zaoblit křivku, použijte příkaz Zaoblit. Chcete-li zkosit křivku, použijte příkaz Zkosit.
Přístup
Příkaz: EditPolyLine
Pás karet: Domů > Změnit > Upravit křivku
Nabídka: Změnit > Entita > Křivka
* Povinné
Stránka:   Upravování křivek
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
