Skrýt obsah
Definování nastavení výkresu
Stránka Nastavení výkresu v dialogovém okně Možnosti umožňuje nastavit chování určitých příkazů kreslení, vzhled určitých entit výkresu, systém jednotek aktuálního výkresu, správu uživatelského souřadného systému (CCS), přizpůsobení seznamu měřítek výkresu a ověřování norem kreslení.
Postup nastavení chování určitých příkazů ve výkresech a nastavení možností měřítka čar:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo napište Možnosti).
      Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo napište Možnosti).
      V dialogovém okně Možnosti klepněte na Nastavení výkresu .
    • Napište DrawingSettings.
  2. Rozbalte položku Chování a vyberte nebo zrušte výběr možnosti Povolit relativní kóty. Tím určíte, že vámi vytvořené kóty jsou asociovány s měřenými entitami.
  3. Rozbalte možnost Parametry stylu čáry a nastavte:
    • Globální měřítko čáry: Nastaví faktor měřítka pro zobrazení stylů čar. To je užitečné zejména při zoomování.
    • Měřítko čáry pro nové entity: Nastaví měřítko čáry pro nové entity. Všechna měřítka čar entit se zobrazí na základě násobení Globálního měřítka čáry měřítkem čáry entity.
    • Měřítko založené na jednotkách listu: Vynásobí vlastní měřítko výřezu vypočítanou hodnotou pro Měřítko čáry pro nové entity.
  4. Rozbalte Ohraničení výkresu a nastavte:
    • Povolit ohraničení výkresu: Omezí vás na entity výkresu uvnitř ohraničení, nastavené v nabídce Umístění.
    • Umístění: Nastaví meze ohraničení výkresu. Určete souřadnice nebo klikněte na Vybrat na grafické ploše a nastavte ohraničení v grafické ploše.
  5. Rozbalte Řízení rámečků entit. Umožňuje nastavit viditelnost rámečku pro obrázky, objekty OLE, podklady PDF a podklady DGN.
    • Nezobrazovat a netisknout rámeček: Skrývá rámeček na ohraničení entit v grafické ploše a na výtiscích.
    • Rámeček zobrazit, ale netisknout: Zobrazuje rámeček na ohraničení entit v grafické ploše, ale ukrývá jej na výtiscích.
    • Rámeček zobrazit a tisknout: Zobrazuje rámeček na ohraničení entit v grafické ploše a na výtiscích.
  6. Klepněte na OK.
Postup nastavení možností zobrazení:
  2. Rozbalte možnost Zobrazit a nastavte následující možnosti:
    • Zobrazit záložky listu a modelu: Zapíná a vypíná zobrazení záložek Model a List.
    • Zobrazit atributy bloku:
      • Normální: Použije nastavení definovaná v Atributu bloku.
      • Zap: Zobrazí atributy bloku bez ohledu na nastavení definovaná v Atributu bloku a bez ohledu na to, zda jsou skrytá.
      • Vyp: Skryje atributy bloku.
  3. Rozbalte možnost Ikona souřadného systému a nastavte následující možnosti:
    • Zobrazit ikony: Zobrazí ikony souřadného systému na záložkách Model a List.
    • Zobrazit ikony v počátku: Vždy zobrazí ikony souřadného systému v jejich počátečním umístění v grafické ploše.
    • Aplikujte změny na všechny aktivně zobrazené pohledy: Aplikuje nastavení možností Zobrazit ikony a Zobrazit ikony v počátku na všechny pohledy.
  4. Rozbalte Miniaturu a určete, kdy se aktualizují náhledy miniatur:
    • Pohledy prostoru modelu. Aktualizuje náhledy miniatur pro pohledy modelu.
    • Pohledy listů. Aktualizuje náhledy miniatur pro pohledy listu rozvržení.
    • Listy. Aktualizuje náhledy miniatur pro listy rozvržení.
    • Listy nebo pohledy vytvořené, upravené nebo obnovené. Aktualizuje náhledy miniatur při vytvoření, změně nebo obnovení listů rozvržení.
    • Při uložení výkresu. Aktualizuje náhledy miniatur při uložení výkresu.
    Pokud zrušíte výběr všech možností, nebudou se náhledy miniatur aktualizovat.
  5. Klepněte na OK.
Postup nastavení formátu a velikosti entit bodů:
Postup nastavení systému jednotek, použitých ve výkresu:
  • Viz příkaz UnitSystem, který otevírá odpovídající část dialogového okna Možnosti.
Postup správy CCS:
  • Viz příkaz CSStyle, který otevírá odpovídající část dialogového okna Možnosti.
Chcete-li nastavit předvolby pro uchycení umístění kót:
Chcete-li nastavit předvolby pro uchycení umístění kót (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
Můžete si vynutit umístění kótovacích čar v určených vzdálenostech od měřených lineárních entit a mezi po sobě jdoucími kótovacími čarami, nebo v určených úhlech pro poloměry a průměry.
  2. Rozbalte možnost Odsazení vzdáleností uchycení kót.
  3. Určete, zda chcete Povolit odsazení vzdáleností.
  4. Pod možností Odsadit vzdálenosti nastavte:
    1. Odsazení první kótovací čáry od měřené lineární entity.
    2. Vzdálenost odsazení mezi po sobě jdoucími kótami.
    Výchozí vzdálenosti odsazení mezi entitou a první kótovací čárou jsou 0,40 palce (nebo 10 mm) a mezi kótovacími čarami 0,25 palce (6 mm).
  5. V možnosti Úhel uchycení poloměru/průměru nastavte intervaly úhlu uchycení pro použití při přetahování poloměru a průměru v radiálním směru. Výchozí úhel uchycení je 15°.
Postup nastavení předvoleb pro osy:
  2. Rozbalte Osy.
  3. V části Prodloužení určete prodloužení pro osy, které přesahují entity definující obrys.
Postup nastavení předvoleb uživatele pro pohyb tlačítka šipky:
Postup nastavení předvoleb uživatele pro pohyb tlačítka šipky (Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus):
    • Klepněte na Nástroje > Možnosti (nebo zadejte Možnosti).
      Klepněte na Nabídka aplikace > Předvolby (nebo zadejte Možnosti).
    • Zadejte DrawingSettings.
  2. Rozbalte Pohyb klávesy šipky a nastavte:
    • Krok klávesy šipky. Udává kladnou hodnotu pro posun entit pomocí tlačítek šipek. Udává vzdálenost, o kterou se entita posouvá (klávesa Shift + Šipka)
      Pokud například nastavíte Krok klávesy šipky na 2,5, pak jeden stisk kláves Shift + šipka posouvá vybrané entity o 2,5 jednotky ortogonálně ve směru šipky.
    • Krok tlačítka stránky nahoru/dolů. Určuje násobicí faktor pro krok klávesy šipky.
      Pokud například nastavíte Krok klávesy šipky na 2,5 a Krok klávesy stránky nahoru/dolů na 2, pak jeden stisk kláves Shift + šipka posouvá vybrané entity o 5 jednotek ortogonálně ve směru šipky.
^ Na začátek stránky
  Rada: Použijte funkci Najít k vyhledání položek v dialogovém okně Možnosti.
Přístup
Příkaz: DrawingSettings nebo Options
Nabídka: Nástroje > Možnosti
Nabídka: Aplikační nabídka > Předvolby
* Povinné
Stránka:   Definování nastavení výkresu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2019 SP05
